Germanium hörlursförstärkare
pstrand
Skype: p.a.strand
Re: Germanium hörlursförstärkare
Inlägg av pstrand »
Hittade en låda till :-)
Man kanske skulle sätta sig och sortera upp dom i Jul.
stenD
Inlägg av stenD »
sälj dom för en ohemul peng styckvis.
Sen kan du fortsätta med pinup kondingar :D :D
pstrand
Skype: p.a.strand
Inlägg av pstrand »
:D :tumupp: :tumupp:
Spisblinkaren
Inlägg av Spisblinkaren »
pstrand skrev:Hittade en låda till :-)
Vilken härlig röra med gamla komponenter :D
MVH/Roger
Spisblinkaren
mange74 skrev:TO-18 heter den kapslingen.
Tack, då vet jag det :)
MVH/Roger
PS
Vill minnas att när jag jobbade på Ericsson en gång i tiden, så fick jag folket att leta rätt på ett par kylflänsar för TO18 :D
opampen
Inlägg av opampen »
rogerk8 skrev:
opampen skrev:Vad trevligt! Roligt med en egen konstruktion från grunden. Det är respekt, Roger! Ja, en nostalgi tripp som sagt. Har själv konstruerat förförstärkare men med kisel,bl.a. BC109C och BC550C. Undrar varför du blandar GE och SI ?
Gillar också den typen av lösningar enkla men det krävs ändå som konstruktör att få till det bra! Enkelt men smart ska det vara!
Min första germanium trissa var faktiskt en AF102 tror jag den heter, jag har den fortfarande kvar och det måste varit slutet av 70-talet då jag hade slaktat en gammal transistor radio. AF102 vill jag minnas satt som ingångs (HF-steget)steg i mottagaren. Byggde senare en liten förstärkare med den. Sen har jag en annan goding 2N1305 också Germanium. Fördelen är ju som bekant det låga spänningsfallet. Annars är det ju de vanliga AC151, AC121.
Hej opampen!
Tack för din uppmuntran och beröm, det värmer!
Jag resonerar på samma sätt som hos min rörförsteg (som alla har en emitterföljare på utgången för att kunna driva kabelkapacitans).
Det som är intressant med förstärkare tycker jag är spänningsförstärkning, det är I/V-diagrammets linjäritet och dito distorsion som är intressant.
När det sen gäller mina emitterföljare på utgången så resonerar jag allmänt som så att i den strömförstärkarkopplingen som en emitterföljare innebär så får man en utgångsimpedans runt 1/gm.
Detta värde är från typ 100 Ohm (rör) till 1 Ohm (trissor), för småsignaltrissor finns tom ett riktmärke om att gm~40Ic.
I mina rör-sammanhang belastar jag sen med max 10k och eftersom 1/gm då bara är typ 1% av den impedansen samtidigt som olinjäriteten i gm kanske i sig max är 10% så blir total påverkan på signalen 1%*10%=1/10%.
Med andra ord påverkar inte en emitterföljare signalen knappt ens på ett mätbart sätt (i alla fall inte på ett hörbart sätt).
Så visst, riktig nostalgi blir det inte med SI ut men dels är påverkan försumbar, dels kostar det mycket mindre (kom ihåg att ASY77 går loss för runt 100 spänn styck på ELFA).
Jag tycker mig således nyttja Germanium där det "hörs" (precis som jag nyttjar rör där det "hörs" i mina försteg).
MVH/Roger
PS
I detta fallet ska du dessutom ha väldigt låg utgångsimpedans för att kunna driva lurar, vilket du nog kan få med (Darlingtonkopplade) ASY77 också iofs...
Ja, det är klart, du tänker helt rätt!
opampen
Inlägg av opampen »
När jag jobbade på Philips var 2N2222 (TO-18) i det närmaste industristandard.
Spisblinkaren
Jag vet att så sent som på 80-talet var 2N2222 och 2N2907 komplementär industristandard för iaf ASEA (min farsa jobbade där och jag återvann bl.a dessa trissor från ett gäng kretskort han tog hem till mig).
MVH/Roger
opampen
Inlägg av opampen »
Ja, de är riktiga trotjänare kan man säga!
Spisblinkaren
YD1150 skrev:Det är ju nostalgi på hög nivå med gamla germanium PNP som du håller på med.
ASY77 är väl någon "switch-historia".
Några gamla i radiosammanhang är klassikerna OC44, OC45 och OC71.
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_oc44.html
Åh, OC44 sitter det i min Philips heltransistoriserade rullbandspelare från 1964 (eller den fanns åtminstone i det årets katalog). Låter förvånansvärt bra. Lite egenbrus finns som inte finns på modernare maskiner, men inte störande mycket.
Spisblinkaren
Såhär ser min Germanium-förstärkare ut idag.
Ganska tråkig.
Men välljudande :)
MVH/Roger
opampen
Inlägg av opampen »
Vad trevligt! Tycker den ser bra ut! Roligt med stärkaren!
Spisblinkaren
Tack opampen, du kommer alltid med så trevliga kommentarer :)
MVH/Roger
