ATtiny85v spänning mellan I/O pinne och jord, batteridrift.
Motormannen
Re: ATtiny85v spänning mellan I/O pinne och jord, batteridri
Inlägg av Motormannen »
Här är mätvärdena, lysdioderna lyser fint utan motstånd eller nått annat.
Röd 1,89V 14,5mA Gul 1,98V 13,3mA Matningsspänning 2,62V från två NiMH AAA
Men betyder detta att 19mW blir till värme i mikroprocessorn?
Tack alla för hjälpen :)
Hjälp med vad?
Menar du att du kör utan strömbegränsermotstånden?
Motormannen
Yes, utan motstånd.
bearing
Inlägg av bearing »
Hur mäter du strömmen?
En multimeter använder en intern resistor då den mäter ström. Kan t.ex. vara 100 ohm på känsligaste läget.
Så om din multimeter har en betydande resistans blir strömmen högre då multimetern inte är inkopplad.
Det gör de säkert... :-) Men lyser de kanske mer än vad
som faktiskt behövs? Vi batteridrift så vill man normalt inte
bränna av batterikapacitet i onödan, så att säga.
Med moderna och effektiva lysdioder så är 13-14 mA ganska höga
strömmar, ska det synas ute i sol/dagsljus?
Motormannen
bearing: Min multimeter har ett burden voltage på 1,8mV/mA. Hur det påverkar vet jag inte riktigt, jag tänkte att det inte skulle påverka så mycket...
sodjan: Jag får se hur mycket ljus jag behöver från dom, kan hända att det räcker med 5mA :).
Problemet är att förutom att du använder mer energi än nödvändigt så kommer den energi som utgången kan ge men som inte kommer till LED'n att avsättas i µC-chipet. I slutändan kan det betyda att utgången eldas upp.
