Märklig dipp i generatorns laddning.
Re: Märklig dipp i generatorns laddning.
Varför måste du ha ett AGM-batteri?
Har du gjort de mätningar jag frågar efter?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Om du vill ha ett batteri som klarar djupurladddningar börjar vi på 4000kr. Billiga AGM gör det definitivt inte.
Börja med att montera en summer som tjuter om du glömt ljuset på (fixas lätt med ett relä och några dioder).
Byt sen batteri. Ett vanligt Varta för 1200kr håller ofta 10 år om det sköts.
Om du sen fortfarande har problem kan man gå vidare med jordkablar, polskor, multirem, generator.
carpelux
Inlägg av carpelux »
Här kommer en plan:
1. Låt bli att sätta på dimljus.
2. Köp eller låna ett bra batteri. Mät igen, om du fortfarande får underliga värden så:
3. Mät med en voltmeter direkt på batteripolerna. Har du samma låga spänning där så är det först nu läge att gå vidare med annan felsökning som glapp, spänningsregulator och generator.
