Sladd, dimension och ev. isolation?
Re: Sladd, dimension och ev. isolation?
Dock, kan det ju vara lämpligt att bunta ihop kablarna i en PVC-slang eller en strumpa (Biltema har strumpor) för att förenkla det hela och även ge ett visst skydd.
xarvox
Inlägg av xarvox »
Tanken är ju att endast ha en kabel på cykeln, med 4 ledare för SDA, SCL, +5V samt jord.
Jag har lyft frågan tidigare i diskutionen men jag förstår inte svaren, om det är olämpligt eller okej med en kombinerad data/ström-kabel, eller om det kräver särskild typ av kabel.
Så säger expertisen att jag bör använda två separata kablar och sedan linda in dem var för sig i aluminium-tejp och sedan kabel-strumpa för att hålla ihop paketet?
Jag vill verkligen inte låta otacksam för era kloka råd och förslag, men det känns som en väldans massa jobb för en sketen sladd..
och angående den tidigare nämnda säkringen, jag har försökt klura ut hur en sådan ska sitta samt hur man avgör säkringens typ och storlek..
Jag tänker koppla strömmen så här: batteri (5V powerbank) -> huvudströmbrytare (bryter på +5V, jord alltid inkopplad) -> elektronik, och jag gissar att jag skulle koppla in en eventuell säkring mellan batteriet och huvudströmbrytaren?
Men hur avgör man ifall man behöver en säkring?
Eller ska "alla" projekt säkras?
Har ni några förslag eller synpunkter på ifall jag behöver säkring, samt eventuell storlek och typ på säkringen?
Och en liten off-topic fråga; jag ska bygga om en framlykta, så jag kan styra de två inbyggda lysdioderna separat.
Dessa är av hög-effekt typ, och jag tänkte mata dem med ungefär 0.4A och 3V.
Enligt http://led.linear1.org/led.wiz kommer jag bränna väldigt mycket kräm (nästan 900mW) över resistorn om jag kopplar de båda dioderna var för sig (på var sitt motstånd), men jag har några 3,3v "voltage regulator" liggandes, i TO-220-utförande, som jag funderar på att använda för framlyset istället för att driva dioderna från 5V som resten av systemet.
Så frågan är, skulle jag "tjäna" på att använda en 3.3v regulator och två mindre motstånd till de båda framljus-dioderna (som jag sen slår av/på med FET på separata kanaler) istället för att använda två större motstånd kopplade till 5V?
Eller är det effektivare att använda motstånd?
Går säkert alldeles utmärkt att kombinera det hela i samma mångledare.
Se bara till att den är extra mångtrådig, då den tål att böjas mera.
Haralt
Inlägg av Haralt »
xarvox,
Ledare för strömförsörjning och för datatrafik kräver inte lika grov kabel.
Hur många ledare behöver du ha totalt i kabeln?
Jag har förstått dig behöver du 4 + 4 ledare = 8 ledare i kabeln.
Koppartvärsnittsarea för datatrafik, behöver nog inta vara grov.
Nätverkskabel tycks i alla fall inte ha mer än ca 0,15 mm2.
Det verkar i alla fall som om som forumsmedlemmarna har kommit överens om att du bör välja 1,5 mm2 för strömförsörjningen, dvs +5V och jord.
Och att du kan ha PVC-mantel på kabeln.
Sverige
Inlägg av Sverige »
0,9W, känns onödigt att bränna bort så mkt.
xarvox
Inlägg av xarvox »
jag har ingen aning om var 4+4 ledare kom ifrån, det är bara 4 ledare som är aktuella.
SDA / SCL / +5V / JORD.
Jo, jag förstår såklart att jag kan använda mindre dimensioner till signal-ledarna, men jag har haft svårt att hitta "kombi"-kablar, med två olika stora ledare.
Alternativet hade varit att använda exempelvis nätverkskabel och koppla ihop flera ledare till två grövre och lämna två ledare för signal, men det känns enklast att dimensionera kabeln efter behovet för strömförsörjningen och låta data-ledarna bli som de blir, förutsatt såklart att det inte blir fel.. :)
Så 0,9W är onödigt mycket, är alltså en 3,3v regulator effektivare?
Vi får ju komma ihåg att det är 2x 0.9W när båda dioderna lyser, men samma regulator skulle driva båda dioderna..
Haralt
Inlägg av Haralt »
Det tror jag också att det är svårt att hitta en kabel med totalt 4 ledare, varav 2 skall vara klena ledare och 2 grövre.
Genom en USB-kabel sker utöver datatrafik också strömförsörjning. Jag kommer inte ihåg vad en USB-enhet får dra i maxström, kan det vara 0,5 A? En USB-kabel tycks ha 5 ledare + jord(metallhöljet på kontakten). Kanske du kan använda en sådan. Hjulet behöver då inte ånyo uppfinnas.
En USB-kabel är också böjbar och smidig.
Jag ser att det finns USB-kabel, som kan mata större ström, nämligen USB-BC 1.2 klarar 1,5 A,
och USB- Typ C klarar 3 A. Och USB PD hela 5 A.
Purre
Inlägg av Purre »
Finns kabel med olika dimension på ledarna. Har det på jobbet till vissa motorer där bromsen har klenare area än matande ledare.
Men att hitta det för andra ändamål kan bli svårt tror jag.
Annars på jobbet kör vi med ölflex väldigt ofta i någon form. Finns en hel uppsjö av olika modeller för olika ändamål vad gäller ledardimension, antal, böjlighet, kemiskt motstånd, mekanisk påfrestning osv
Haralt
Inlägg av Haralt »
T.ex. 4-ledares 1,5 mm2, god UV-beständighet också.
ÖLFLEX ROBUST 200, 4 x 1,5 mm2
Sverige
Inlägg av Sverige »
Tronsmart t ex har 2x20/28AWG, det kan funka om det inte är för långt (0,52mm²)...
Vi säkrar av awg24 med 5A i tämligen kritiska applikationer. Visserligen inte med PVC isolering, men förläggningen medför inte lika bra kylning heller.
En powerbank bör ha ett inbyggt överströmsskydd. Så säkringen behövs nog inte. Om matningen klarar att leverera en effekt som kan orsaka skada (brand) så ska man avsäkra.
RADIOT
Inlägg av RADIOT »
Appropå kablars UV-beständighet. Jag har byggt en dipolantenn av SXK (vanlig platt 2x0,75mm rumssladd), den är för 40m bandet, ca 10m kabel i varje ben som har hängt uppe här på Västkusten i +5år. Jag hade ner antennen för ett målningsarbete (behövde komma förbi med stegen) i somras och var inställd på att i samband med detta byta kabeln MEN, detta behövdes inte. Ingen sprickbildning, färgen är inte vit som från början utan brun/gul/grå samt att kabel är helt stel. Jag fick bara klippa av ca 2,5cm i ytterändarna eftersom kabeln hade töjt sig under åren.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Kabeltillverkaren Nexans i sin kabelguide rekommenderar ej att rumssladdskabel SKX (har PVC-mantel) används utomhus.
Det är väl den olämpligheten du konstaterer efter 5 år på taket.
Däremot rekommenderar Nexans den vanliga installationkabeln för fast installation EKK, som också har PVC-mantel, för utomhusinstallation.
Men ej i förlagd i vatten eller mark. De anger i sin Kabelguiden inte att den skall skyddas mot direkt solljus, vilket jag tror den skall.
Det kanske står i databladet för den. Kanske står det i databladet för den?
