Jambox med effektmoduler och högtalare
rackabajsarn
Re: Jambox med effektmoduler och högtalare
Inlägg av rackabajsarn »
Tack för tipsen, jag skall kolla lite mer på det imorn och ge ett vettigare svar/ställa följdfrågor:)
Jag har räknat som en galning på volymer, basrör och allt jag kan komma på. Lärde mig Sketchup och gjorde en ritning på ramen (framför allt högtalaren) som kommer ligga i undre delen av väskan. Nu när man får lite proportioner känns den en aning stoor... Jag får ju plats med allt ändå tänker jag, men rent estetiskt tar det upp lite väl mycket plats. Fast med en sluten låda tappar jag så mycket bas så det får väl bli på detta viset.
Om nån har invändningar får ni gärna komma med dem:)
Tycker det ser lite tråkigt ut med högtalaren helt i mitten kanske.. Men jag ska väl hitta på nåt roligt motiv att måla på med, så kanske det inte ser lika lustigt ut. Jag tänker att jag stagar upp fronten rätt bra då jag kommer köra med 12mm plywood, gjorde hål i de långa stagen för att förbättra luftflödet lite, samt spara lite volym (=bredd på lådan).
rackabajsarn
Det verkar vara lite svårare att få tag på en liten monoförstärkare i rätt dimensioner och specifikationer än jag trodde. Jag har hittat en nu som jag tror blir bra, med tillhörande strömförsörjning som är gjord specifikt för denna.
Amp: https://www.quasarelectronics.co.uk/Ite ... le-35w-rms
Psu: https://www.quasarelectronics.co.uk/Ite ... ransformer
Jag är fortfarande inte helt på det klara på det här med effekt till högtalarna. När jag läser runt så anser majoriteten att man skall välja en förstärkare med högre effekt, ibland så högt som dubbla RMS, för att minimera risken för att ampen klipper och matar ut "likström" och därmed bränner diskanten (har jag fattat rätt?). Däremot om man bränner på fullt med en överdimensionerad amp spränger man högtalarna, men detta är ju bara om man vrider på ordentligt.
Men när jag läser i manualen till förstärkaren (som har RMS power 35W och "musical power 49.W), står det:
The loudspeaker must to be 35 W (as minimum). Nevertheless, we suggest you to place a loudspeaker with 40 W. (as minimum power).
Då vet jag inte riktigt hur jag skall tänka...
Elementen jag köpt är dessa:
Diskant: http://loudspeakerfreaks.com/Product.as ... t_ID=12377 RMS 15W, 8 Ohm
Bredbandselement: https://loudspeakerfreaks.com/Product.a ... t_ID=11390 RMS 30W max 60W, 8 Ohm
I manualen till strömförsörjningen står det att den är är lämplig för två stycken av den förstärkaren, så det verkar finnas rätt mycket effekt över om man bara använder en förstärkare. Förstärkaren matar ut +/- 28V (och jord), skulle jag kunna koppla in ett gäng regulatorer med tillhörande kondensatorer för att få ut lägre spänning till synthar/effekter och mixer? Det är ju inga höga effekter, kanske sammanlagt 5W max. Eller blir det negativ påverkan på signalen till förstärkaren om jag belastar +-pol utan att använda -? (tänker att jag kopplar mellan + och jord.) Fast är det parallellkopplat så är väl spänningen oförändrad? Osäker på hur det funkar med en dubbelpolig psu..
Står så här om strömförsörjningen till förstärkaren:
The E-6 module had to be supplied by symmetrical voltage ± 28 VDC, correctly
stabilised, for this reason we suggest you to not use simple supply equipment neither rectifiers, which could
negatively affect the module's operating, but a power supply.
Nackdelen är bara att skiten går på 1300 spänn med världens dyraste frakt ser jag nu..... Ahhhh. Om jag bara kan få hjälp med vad jag borde ha för effekt på förstärkaren kanske jag kan hitta nåt alternativ..
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Om du inte har beställt förstärkare, titta på klassD. De har ju högre verkningsgrad (lägre effektförbrukning och mindre storlek) och många varianter låter, sägs det, ruggigt bra.
rackabajsarn
Jo det har jag kollat på! Men det är ju det här med att veta effekten.. Men det är ju bra med den högre verkningsgraden, med tanke på att den kommer vara instängd i en låda med begränsad luftgenomströmning. Skall kolla lite noggrannare på det! Tack!
rackabajsarn
Känns som jag har så många begränsningar när jag letar bara.. Gör det något om jag skulle köpa en stereoförstärkare istället för mono, går den att köra på ena kanalen bara?
HUGGBÄVERN
Jag har inga direkt råd att ge här. De flesta klassD-förstärkare är ju mono även om jag hittat något på AliExpress som förefaller vara monosteg.
Alternativet är enklare chipförstärkare (analogt). Klarade högtalarelementen 15W kan ju 20-25W vara OK.
Retroperra
Inlägg av Retroperra »
Jag byggde en blåtandshögtalare och valde en två-kanals förstärkare - se tidigare rekommendation - där resp. kanal driver bas- resp. diskanthögtalare. Men givetvis måste delningen ske innan steget.
35W blir väldigt mycket effekt i din kompakta låda. Å andra sidan är risken för att du driver steget till klippning väldigt liten.
HUGGBÄVERN
.... och du lär aldrig spela högre än 1W (förstärkareffekt).
rackabajsarn
Ahaaa, så då kopplar du delningsfilter så som man hade gjort till högtalarna, fast in till de två ingångarna istället?
Det kommer ju skilja ganska mycket på uteffekt mellan de två kanalerna, men det är ingen fara eller?
Vad hade du valt för effekt med de elementen som jag beställt? Jag kommer ju sitta precis vid högtalaren så jag kommer väl inte kräma på så in i norden direkt.
HUGGBÄVERN
Frågar du mig skulle jag kunna tänka mig att på ingången till varje förstärkare (LP resp HP) använda ett enkelt RC-filter:
http://www.electronics-tutorials.ws/fil ... ter_2.html
http://www.instructables.com/id/Passive ... -Circuits/
Vad gäller högtalareffekten (den som står stämplad på högtalarelementet), säger den lika lite som tankvolymen säger något om vridmomentet hos en bil. Effektsiffran antyder bara när högtalaren brinner upp när man matar med fulsignal när högtalaren ligger lös. Att elda upp en 100W-högtalare med 25W förstärkareffekt är lika lätt som att halka på glansis, så att säga.
Plockar jag bland högtalarelement jag kan tänka mig i en attachéväskesynt plockar jag dessa:
http://www.eluxson.se/billiga-element-u ... -10-4.html Noterar nu att jag bör ha en diskant med dem (längre ner i listan)
http://www.brl.se/sv/artiklar/dayton-au ... -8-4-.html Då BRL-butiken ligger nästgårds.
Både HiVi/Swann och TangBand gör ruggigt bra element till ruggigt bra priser. Några jag skulle fundera över:
https://www.madisoundspeakerstore.com/a ... wide-band/
https://www.madisoundspeakerstore.com/a ... olor-cone/
http://www.tb-speaker.com/products/w3-1364sa
http://www.tb-speaker.com/products/w3-315e
Ett gäng tänkbara diskanter:
http://www.tb-speaker.com/products/13-1761s
Fast vore jag lat skulle jag titta på några billiga element från HiFi-kit, typ Respons, Faital eller något annat. ELLER köpa något som såg bra ut på pappret från Kina.
Retroperra
Jag backar inte för tekniska överdrifter så jag satte in en en miniDSP:
https://www.minidsp.com/products/minids ... in-4-x-out
Där har du allt du nånsin kan behöva men ja, det är lite overkill men man ska ju ha kul också. Jag valde det där för att jag vill kunna EQa högtalaren.
Med dina högtalare räcker som Ljudbrigaden skriver med att du filtrerar bort LF från diskanten.
Den lilla bredbandaren har inga problem med högre frekvenser.
Du får räkna ut en lämpligt filter. men det allra enklaste filtret är en kodning i serie med diskanten där högtalaren. Då behövs inget aktivt filter innan förstärkaren. Då får du ju på köpet ett DC-filter som den där diskanten nog behöver.
Men du var ju ingenjör så nöjet att räkna på filter ska jag inte ta ifrån dig ;)
//Nu har jag redigerat tre stavfel... dag för kaffe tror jag
rackabajsarn
Tack soundbrigade, men högtalarna har jag redan köpt, de kommer nog fram idag! Ja det verkar verkligen vara komplicerat att välja effekt på förstärkaren, för vart jag än frågar får jag inget bra svar:)
Bredbandaren valde jag för att den verkar kunna leverera ganska bra i det lågfrekventa samt en ordentlig slaglängd. Plus att lådvolymen jag räknade fram skulle passa bra i väskan. Sen valde jag en ribbondiskant för att den verkar kunna komplettera en bredbandare på ett bra sätt, där man kan lägga crossovern rätt långt upp för att kunna använda ett längre frekvensintervall hos bredbandaren.
Retroperra, en miniDSP hade ju vart otroligt kul att experimentera med, men det blir på tok för mycket pengar tyvärr :D
Jag har hittat en bi-amp med inbyggt c/o
https://www.xkitz.com/collections/activ ... 1608031182
Med denna psu
https://www.xkitz.com/products/dc-power ... 1653706254
Den kräver AC matning, så jag tänker denna
http://www.electrokit.com/transformator ... v-2a.45714
Det borde väl funka?
Jag tänkte köra crossover @4500Hz, om jag kollar frekvenssvaren på båda elementen ser det ut att vara bra avvägt omkring där.. Det går ju att ändra crossoverfrekvens med en sån här modul om det skulle vara helt tokigt.
https://www.xkitz.com/collections/activ ... -and-xamps
rackabajsarn
Har fått lite svar i ett annat forum nu på frågorna, och det skulle nog inte funka ordentligt med de prylarna ändå. Allt var för klent helt enkelt.
Jag pallade inte mer utan beställde ett sånt här: http://www.ebay.com/itm/TDA7498-100W-10 ... 1063320255 Många på diyaudio har kört denna och är väldigt nöjda.
Folket där kör alla med switchat agg och det verkar inte vara några problem, så jag funderar på om jag skall ta 72W eller 120W av denna: https://www.aliexpress.com/item/1-2-3-5 ... 45920.html
Sen får jag försöka snickra ihop ett eget aktivt delningsfilter med hjälp av FilterPro tänker jag.
120W:aren är lite väl stor och kommer ta upp mycket av lådan, men jag tänker att jag kan köra regulatorer på den till resten av delarna och vara säker på att det räcker med denna. Detta borde inte vara några större problem eller?
superx
Inlägg av superx »
Det är galet mycket effekt för den tillämpningen oavsett vad folk säger. Jag har byggt om en gammal jukebox och använde då en 4,5w-förstärkare. Det räcker och låter ofta för mycket. I det här fallet kommer man dessutom ha högtalaren rakt framför ansiktet.
Om elementen brinner upp av starka fyrkantssignaler kan du alltid klippa ingången så de inte blir så starka. Men det där kommer säkert också funka!
rackabajsarn
Ja du har med största sannolikhet rätt.. Men det är svårt att veta vad som gäller med glädjespecifikationer. Den förra jag kollade på som skulle vara 40W, visade sig kunna leverera runt 8W RMS per kanal.
Denna kommer ge cirka 30W vid 8ohm om man har ett nätaggregat på 32V tror jag det var, så det kanske passar mig ändå.. Det var så billigt så jag tänkte det var värt att prova!
