IR-dioder som avger (märkbar) värme?
Jag kopplade en lysdiod direkt till labbaggregatets 5v. Det var mest lysdiods-benen som blev varma. -Väldigt varma. Kände ingen märkbar skillnad på själva lysdioden. Hur mycket effekt behövs? (Har bara "vanliga" lysdioder...)
Bastu-idén var trevlig.
Chribbe76
Inlägg av Chribbe76 »
Jag gissar att ir-dioder inte avger värmestrålning i rätt våglängd.
En ir-kamera ser ir-dioder men inte varma föremål.
Tack! Värdefull gissning/info!
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
Kan du inte bygga en egen liten kupévärmare med en tråd med hög ström igenom och sen en fläkt som blåser mot tangentbordet/musen. Behöver ju inte vara mycket större än en fläkt. Men det kan ju iofs låta lite illa.
Macce
Inlägg av Macce »
Att snurra Kanthal-tråd runt händerna fungerar också :D
kassera en hårtork och sätt värmespiralerna framför en tyst datorfläkt och skaffa en dimmer som reglerar strömmen genom spiralerna och en omkopplare för farten på fläkten :)
Macce: Då måste man verkligen ha koll på strömmen igenom tråden. :)
EagleSpirit: Har länge haft en tanke att bygga en kupévärmargrejj. Kanske dags att prova.
edit: Vore riktigt trevligt om värmen kunde komma upp ur tangentbordet. Kanske fläkt under? :)
EagleSpirit
Linda en liten spolliknande grej och montera på varje tangent eller dom tangenter du använder oftast och så skickar du ström på dom :)
v-g
Inlägg av v-g »
Här har du en liten strålvärmare
eller ett par såna hära på handlederna kanske?
En fläkt med tillkopplat peltier kanske kan ge lagom värme? Man kan ju blåsa lite då och då när tempen på flänsen är lagomt hög. Projektet att bygga åbäket får du på köpet ;)
Annars finns ju såna hära IR lampor som mammor har när de ammar för att värma de saker de ammar med. En sån ger grymt behaglig värme!
Annars kan du ju få BRA belysning av bordet om du sätter ett par halogen i överkant :roll:
PS. Hoppas länkarna funkar...Annars conrad/Elektronik/IC- och transistortillbehör/Värmeelement
EagleSpirit: Hm, intressant tanke. Måste prova. :)
v-g: Trevliga grejjer! Den översta drog inte så farligt med ström.
Hm, kanske borde beställa därifrån. Ska göra ett litet test med eget bygge först. Hm, från IR-dioder till värme-element. Tja, jag är alltid öppen för nya idéer. :)
Tackar!
Känner mig nöjd med tipsen. :)
(Kan iofs bero på att jag lyssnar på Ozzy Osbourne och dricker julmust.) :D
v-g
Inlägg av v-g »
Annat tips för att hålla dig varm: GLÖGG!
Bra citat: "Ska du smaka på glöggen pojke?" Kommer från var?
Om du menar "Ska du lukta på glöggen pojk?" Så vet jag.
v-g
Inlägg av v-g »
danei:Helt rätt! Snart kommer programmet igen!
Tekko
Inlägg av Tekko »
Sunes JuI ??
"Karl-Bertil Jonssons Julafton" är rätt svar. :)
Hm, jag har glögg. Har inte hunnit smaka på den ännu.
