Hemautomation - Itead Smart Switch S20
13th.Marine
Re: Hemautomation - Itead Smart Switch S20
Inlägg av 13th.Marine »
Nu när schemat kom fram så får jag väl hålla med om det =)
13th.Marine
Är det bara jag eller ser schemat lite trasigt ut när det gäller matningen?
Både före och efter LDOn heter "VCC_BAR", fast det kanske är namnet på symbolen?
Tänkte koppla upp mot en TTL_232R_3V3 som matar 5V på VCC, det vill man inte tjonga in på 3.3V.
jah: Hur gjorde du?
Hedis
Inlägg av Hedis »
När vi ändå är inne på ämnet, är det någon som sett någon dimmer som går att få MQTT styrd?
jah
Inlägg av jah »
13th.Marine skrev:Är det bara jag eller ser schemat lite trasigt ut när det gäller matningen?
jah: Hur gjorde du?
Jo, jag klurade också på det där, men kom fram till att det var just symbolnamnet. Använde 3v3 från USB-serial adaptern.
swapper
Inlägg av swapper »
Akta bara vilken serialadapter man har för min sickar ut 5V direkt från USB på sin matnings pinnne.
Löddade dit en 3,3V LDO.
13th.Marine
Min har 5V ut, så jag funderade på att köra med en 3.3V-LDO emellan.
Det eller inte köra matning från USB alls utan låta kortet mata själv, är iofs kanske lite väl onödigt knepigt när man har enheten öppen
swapper
Inlägg av swapper »
Har för mig att man INTE skall köra med 230V matningen + Serial då kan saker börja brinna...
13th.Marine
Låter farligt, undrar vad man gjort fel i konstruktionen då.
Får väl bli en adapter med LDO.
Hedis
Inlägg av Hedis »
Jorden för 5v-sidan är väl kanske inte på samma potential som elnätets jord vilket kan leda till spännande grejer om man pluggar in serieporten på en dator som är ansluten mot elnätet och jordad.
13th.Marine
Nu byggde jag förvisso en liten adapter med en LDO på, men vad skiljer denna konstruktion från alla andra som gör denna farlig?
Spontant vill jag säga att den kommer dras till samma nivå som dator, och det borde väl inte vara några problem?
13th.Marine
Bra att veta, en FTDI TTL_232R_3V3 orkar tydligen inte driva en ESP =/
AndLi
Inlägg av AndLi »
Hmm vcc i den är väl 5v från usb rakt ut? Så det ända som begränsar är väl kabeltjockleken?
Men eps kan väl dra upp mot 250mA
13th.Marine
Visar sig att jag missat att man skulle hålla nere knappen när man startar den, för att komma i flash-läge :doh:
jah
Inlägg av jah »
AndLi skrev:Hmm vcc i den är väl 5v från usb rakt ut? Så det ända som begränsar är väl kabeltjockleken?
Ja, men den startar nog inte wifi i nedladdningsläget.
Mina funkar bra med den interna regulatorn i serieadapterchippet.
