Hjälp med vattenpumpautomatisering önskas
CPMS
Re: Hjälp med vattenpumpautomatisering önskas
Inlägg av CPMS »
Skulle nog valt den som AndLi länkade till, den är ju gjord för direkt pumpstyrning och slår om vid 45 graders lutning.
En del flottörer har ett rakt rör med en kula i och ett kontaktstift i vardera änden av röret så när vippan lutar lite så rullar kulan åt endera hållet och gör kontakt mellan röret och kontaktstiftet. Risken är att om du använder en sådan "enklare" flottör kan det bli kontaktstuds och klapper i kontaktorn.
Vad har du idag som du startar pumpen med?
Skulle det vara ett kontaktormotorskydd kan man ev bara koppla om det och styra den med nivågivaren.
AlgoJerViA
Inlägg av AlgoJerViA »
Nepp det där går ju inte så bra. Tänk på att flottören är i praktiken är en vanlig på/av knapp och mellan A1 och A2 finns det bara en spole som ska agera elektromagnet. Du måste som in med någon spänning på den där slingan du vet. Den här bilden visar hur A kopplingen ser ut i ett relä rent allmänt.
Kontakt.svg
Flottören från conrad har ju en manual på tyska så jag kan läsa var femte ord och som nämnts finns det en risk att den inte kommer att bete sig så bra, det vill säga det kan bli hysteriskt där nere där pumpen kommer att slås på och av flera gånger i sekunden och ganska snabbt gå sönder.
Ett alternativ som kanske kan vara smart är att istället för att driva kretsen med flottören och spolen direkt från en av faserna kan du installera ett kontaktuttag i lådan och sätta en vanlig nättadapter som ger minst 12VDC och driva den från det. Är saker och ting som det ska så ger det inga som helst säkerhetsvinster men du kan då kontrollera pumpen via den klenspänningen vilket gör att du utan att behöva fundera så mycket sen kan koppla in en brytare för att manuellt kontrollera pumpen eller varför inte bara ansluta den till internet när du ändå är på gång. :)
RadarEnt
Inlägg av RadarEnt »
Om man kopplar blå till till 1, svart till A1 och A2 till 8. Blir det bättre?
Skissen ger uppfattningen att till/frånslag sker vid ca 45 graders vinkel, men jag hittar inget i dokumentationen som säger det. Tyska är inte min starka sida heller, men nog förstår jag vartannat ord ändå.
Nu sitter en strömbrytare som bryter faserna med hjälp av en flärp på sidan. Ingenting med relä i. Hinner inte leta fram någon liknande nu eftersom det börjar bli dags att åka till jobbet.
Något internet blir det inte i brunnen. Det krånglar tillräckligt där jag sitter nu.
AlgoJerViA
Du måste dra A2 till 7, kopplingen mellan 7 och 8 är ju öppen när motorn är av annars låter det rätt.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Skaffa ett kontaktormotorskydd i lämplig storlek och koppla bort självhållningen på kontaktorn och låt flottören styra den. Då får du pumpen skyddad med motorskydd och kan manuellt testköra pumpen med knappen.
Exempel på ett kontaktormotorskydd:
http://www.elnu.se/index.php?lista=31&a ... materiel=1
RadarEnt
Ja, jag kom på att A2 måste till 7 några minuter efteråt.
Jag ska titta på CPMS förslag när jag vaknar.
RadarEnt
"och kan manuellt testköra pumpen med knappen."
Men går det köra pumpen under den tid som badtunnan fylls om man gör så där?
CPMS
Inlägg av CPMS »
Det är väl bara att låta det gå automatiskt, när nivån sjunker startar djuppumpen och fyller på.
Finns väl ingen anledning att köra manuellt förutom om du vill provköra djuppumpen och då kan du göra det med knappen på kontaktormotorskyddet men vill du köra djuppumpen manuellt en längre tid och slippa hålla in knappen går det alltid att koppla en extern strömbrytare parallellt över flottören.
Hur detta ska kopplas beror på vilken typ av kontaktormotorskydd man har, på en del brukar knappen på kontaktormotorskyddet mekaniskt trycka in kontaktorn och på en del är det en tryckknapp som elektriskt drar spolen.
RadarEnt
Det har väl kommit i skymundan att jag även vill köra pumpen för annat uttag ibland, eftersom fokus legat på styrningen av pumpen.
Ett motorskydd skulle ju vara fördelaktigt, det inser jag. Och en separat brytare parallellt med flottören är en enkel lösning för annat uttag.
Jag ska fundera på de här alternativen ett tag.
Jag funderar även på om man ska montera en extra flottör något högre än den som startar pumpen. Den skulle t.ex. tända en lampa så man vet att det börjar bli dags att fylla upp några dunkar dricksvatten innan djuppumpen startar.
Det är klart att då skulle man ju lika gärna kunna slå på pumpen manuellt när man gjort detta.
Det börjar bli enkla lösningar på en onödigt invecklad frågeställning.
Som sagt, jag ska fundera lite. Ni ska ha mycket tack.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Eller så kopplar du om lite, dricksvatten från grävda brunnen, dusch och toa från djupbrunnen...
RadarEnt
Jojjo! Det vore något det.
Gräva ner 20 m vattenledning, installera dubbelt system i två våningar. När jag ändå grejar med rören kan jag koppla toavattnet från duschavloppet och fixa ett extra avlopp för gråvatten. Bygga en cistern att samla regnvatten, en pump för att ta in regnvatten i systemet.
Nä jag tror jag avstår faktiskt.
I går kväll hittade jag ett lämpligt manöverskåp i en skrotlåda på jobbet. Om det visar sig att den inte skulle behövas i brunnen kan jag säkert hitta på något annat att använda det till.
Den självklara lösningen är att ta allt vatten från den djupa brunnen och installera ett reningsverk.
RadarEnt
Självklart är det den bästa lösningen.
Nu vet jag inte vad ett sådant reningsverk kostar. Troligen mer än vad ett fattigt hushåll vill betala. Jag räknar inte med att leva mer än kanske 30 år till. De sista åren troligen på något sorts seniorboende. Då kan jag med varm hand överlåta brunnen till nästa som vill bo här.
CPMS
Inlägg av CPMS »
En fontänpump på en flotte i brunnen med en sugslang som hänger ner en bit som får ventilera vattnet?
RadarEnt skrev:Självklart är det den bästa lösningen.
Ta ett vattenprov, kostar ingenting, och du får en offert på köpet.
