Reparation av tvättmaskin
pipmeister
Re: Reparation av tvättmaskin
Inlägg av pipmeister »
@Danny: Är det här informationen du behöver?
pipmeister
@Breflabb: Här kommer en bild på den nya öppnade modulen.
Danny
Inlägg av Danny »
Verkar ok. Den modulen går även att beställa som oprogrammerad.
pipmeister
Jag ljög tydligen lite när jag sa att controllern var nästa anhalt för sladdarna, frontpanelen kommer före.
vart sitter felet?
breflabb
Inlägg av breflabb »
Du måste mäta på kretskortet om det finns DC spänning på någon av komponenterna.
Det är väl nummer ett,gör det inte det då blir det svart o ingenting fungerar.
Det är lite långsökt att det är exakt samma fel på två kretskort.
Det förekommer visserligen men det är långsökt
pipmeister
@Danny: Precis, återförsäljaren jag köpte modulen hos tog hem en blank och programmerade den.
@Breflabb: Då ska jag mäta det härnäst, återkommer med resultat!
pipmeister
Framsteg har gjorts!
Jag råkade mäta lite klumpigt så jag gjorde kortis i en kontakt, efter byte av säkring så mätte jag ytterligare och konstaterade att jag hade spänning fram till kontrollern.
Efter jag kopplat in sladdarna jag mätt på igen så lyser frontpanelen. Hade någon av kontakterna åkt ur lite under transport? antagligen =)
Nu är jag tillbaka till ursprungsproblemet, och nu när jag sett det själv kan jag förklara lite bättre.
Den indikerar tidsåtgång osv, centrifughastighet.
en liten lampa blinkar ovanför knappen för att starta programmet.
problemet är att när man valt program, och trycker på startknappen växlar lampan till ett fast sken och sen händer inget mer....
Någon som har erfarenhet av det här problemet? eller är det bara ett handhavande-fel?
Danny
Inlägg av Danny »
kontrollera lucklåset och kablage.
Går den igång om du ställer den på centrifugering?
pipmeister
@Danny: Skulle du kunna förklara lite mer ingående hur jag ska kolla lucklåset? Är det något speciellt jag bör göra?
Nej, den centrifugerar inte.
Danny
Inlägg av Danny »
En bimetall värms upp som aktiverar brytaren.
Det är sällan jag mäter på dem. Har alltid med mig ett lucklås och testar.
Går snabbast.
pipmeister
Jag lyckades fixa maskinen!
Det var mycket riktigt kontrollerkortet som var trasigt.
Efter att ha sökt som en dåre i stadens alla verktygsbutiker så hittade jag äntligen en hylsa som passade för att ta lös skruvarna runt tvättmedelsfacket och efter det var det i princip problemfritt att få lös kortet och byta.
Att den var svart fastän jag hade slagit på strömmen var ett handhavande-fel och berodde på att jag ställt programväljarvredet i av-läge.
Stort tack till er som försökt hjälpa mig, det är verkligen uppskattat!
