Read & Write to Flash [PIC16F1705]
Erik M
Re: Read & Write to Flash [PIC16F1705]
Inlägg av Erik M »
Du pratade om att det skulle ta 8-10ms, hela proceduren. Samt att den var beroende av använda respektive tomma byte.
Posta väldigt gärna koden, det är alltid bra att ha exempel att utgå från.
Som sagt, jag vet fortfarande inte vad du syftar på, om det var i denna
tråden eller någon annan tråd. Men som sagt, *skrivningen* tar ca 2.5 ms.
Sedan tillkommer kopiering av data, raderingen (som väl också tar ca 2.4 ms)
o.s.v. Så totalt kanske det är den tid du nämner.
Sedan så har jag för mig att det var en annan modell vi tittade på innan, men det
kanske jag minns fel. Tiderna kan variera något mellan modeller.
"Tomma" eller "tömma"? Man ja, raderingen tar också tid. Däremot spelar
det inget roll vad innehållet är.
Jag vet inte om detta är så mycket att "utgå" från, men om det är till hjälp så... :-)
Det som är speciellt är hur "out_buff" allokeras, det är unikt för de nya 16F1xxx.
Koden är skriven så att, efter att main har initierat allt, så körs allting i ISR koden.
"copy_buff_loop" visar en kopiering från flash till RAM, också unikt för 16F1xxx.
"roll_loop" är för att "rulla" texten en pixel innan nästa uppdatering.
Displayen scannas 112 gånger innan texten shiftas ("roll_speed").
;   Enkelt test av CDS 8x64 röd/grön LED matrix.
;   För PIC16F1938
;    Filename:	    CDS.asm
;    Date:          2012-08-04
;    File Version:  1.0
;    Author:        Jan-Erik Söderholm
;    Company:       Jan-Erik Söderholm Consulting AB
;    Files required:  P16F1938.INC
;   Använder intosc på 32 Mhz (HFINTOSC + PLL).
;   ROW SEL 0      : RA0
;   ROW SEL 1      : RA1
;   ROW SEL 2      : RA2
;   ROW EN         : RA3
;   COL CLK        : RB0
;   COL DATA LATCH : RB1
;   COL EN OUTPUT  : RB2
;   COL SER DATA   : RB3
	list		p=16f1938      ; list directive to define processor
	#include	<p16f1938.inc> ; processor specific variable definitions
    __CONFIG _CONFIG1, _FOSC_INTOSC & _WDTE_OFF & _PWRTE_OFF & _MCLRE_ON & _CP_OFF & _CPD_OFF & _BOREN_OFF & _CLKOUTEN_ON & _IESO_OFF & _FCMEN_OFF
    __CONFIG _CONFIG2, _WRT_OFF & _VCAPEN_OFF & _PLLEN_OFF & _STVREN_OFF & _BORV_19 & _LVP_OFF
    errorlevel -302
    #define     ROW_SEL_PORT    LATA
    #define     ROW_EN          LATA, 3
    #define     COL_CLOCK       LATB, 0
    #define     COL_LATCH       LATB, 1
    #define     COL_EN          LATB, 2
    #define     COL_DATA        LATB, 3
roll_speed      equ     d'112'
row_init        equ     d'8'
VAR1            UDATA_SHR
loop_cnt        RES         1
ROW_COUNTER     res         1
row_tmp         res         1
roll_timer      res         1
roll_tmp1       res         1
roll_tmp2       res         1
; Allocate display buffer.
; 384 positioner för röd/grön data
LINEAR0         UDATA
out_buff        RES         d'384'
; RESET VECTOR
RESET_VECT  CODE    0x0000      ; processor reset vector
    PAGESEL START
    GOTO    START
    nop
    nop
; INTERRUPT SERVICE ROUTINE
ISR       CODE    0x0004            ; interrupt vector location
; Disable display
    banksel lata
    bcf     row_en
    bcf     col_en
    movlw   d'128'
dis_del
    decfsz  wreg, f
    goto    dis_del
; Update ROW SEL 0-2 for next row
    decf    row_counter, f
    banksel ROW_SEL_PORT
    movf    ROW_SEL_PORT, w
    andlw   b'11111000'
    iorwf   row_counter, w
    movwf   ROW_SEL_PORT
; Load next 128 pixel bits
    movlw   high    out_buff
    movwf   fsr0h
    movlw   low     out_buff
    movwf   fsr0l
    movlw   d'128'
    movwf   loop_cnt
    movf    row_counter, w      ; (7 ... 1)
    lslf    wreg, f             ; (now 14, 12, 10 ... 2, 0)
    lslf    wreg, f             ; (now 28, 24, 20 ... 4, 0)
pixel_loop
    bcf     COL_DATA
    brw                         ; Add WREG to PC!
; Pixel 0
    btfsc       indf0, 0
    bsf         COL_DATA
    goto        cont_pix_loop
    nop
; Pixel 1
    btfsc       indf0, 1
    bsf         COL_DATA
    goto        cont_pix_loop
    nop
; Pixel 2
    btfsc       indf0, 2
    bsf         COL_DATA
    goto        cont_pix_loop
    nop
; Pixel 3
    btfsc       indf0, 3
    bsf         COL_DATA
    goto        cont_pix_loop
    nop
; Pixel 4
    btfsc       indf0, 4
    bsf         COL_DATA
    goto        cont_pix_loop
    nop
; Pixel 5
    btfsc       indf0, 5
    bsf         COL_DATA
    goto        cont_pix_loop
    nop
; Pixel 6
    btfsc       indf0, 6
    bsf         COL_DATA
    goto        cont_pix_loop
    nop
; Pixel 7
    btfsc       indf0, 7
    bsf         COL_DATA
    goto        cont_pix_loop
    nop
cont_pix_loop
; Toggle COL_CLOCK
    bsf         COL_CLOCK
    nop
    bcf         COL_CLOCK
    addfsr      0, 1
    decfsz      loop_cnt, f      ; All pixels?
    goto        pixel_loop       ; No, continue.
; Toggle COL_LATCH
    bsf         COL_LATCH
    nop
    bcf         COL_LATCH
; Roll buffer one pos to left if needed.
    decfsz  roll_timer, f
    goto    no_roll
; Rotate 384 byte buffer 2 steps to the left.
; Load FSR0 with start adress of buffer.
    movlw   high    out_buff
    movwf   fsr0h
    movlw   low     out_buff
    movwf   fsr0l
; Number of loops.
; 5 bytes are moved each loop, 76x5 = 380.
; 2 bytes are saved for later restore = 382.
; 2 bytes are moved outside of the loop = 384.
    movlw   d'76'
    movwf   loop_cnt
; Save the first two positions for later restore.
    moviw   [fsr0]      ; First pos...
    movwf   roll_tmp1
    moviw   1[fsr0]     ; Second pos...
    movwf   roll_tmp2
; Move two positions to get an "even" loop.
    moviw   2[fsr0]     ; Move FSR0+2 => W
    movwi   fsr0++      ; Move W => FSR0 and incr FSR0
    moviw   2[fsr0]
    movwi   fsr0++
; Now loop through the rest of the buffer.
; Move 5 bytes each time to save on looping logic.
roll_loop
    moviw   2[fsr0]
    movwi   fsr0++
    moviw   2[fsr0]
    movwi   fsr0++
    moviw   2[fsr0]
    movwi   fsr0++
    moviw   2[fsr0]
    movwi   fsr0++
    moviw   2[fsr0]
    movwi   fsr0++
    decfsz  loop_cnt, f     ; All of buffer?
    goto    roll_loop       ; No, continue.
    movf    roll_tmp1, w    ; Restore the two saved bytes
    movwi   [fsr0]          ; At the end of buffer
    movf    roll_tmp2, w
    movwi   1[fsr0]
    movlw   roll_speed
    movwf   roll_timer
; End Roll buffer...
no_roll
; Check row_counter and reset if neeed
    movf    row_counter, f
    btfss   status, z
    goto    cont_1
    movlw   row_init
    movwf   row_counter
cont_1
; Re-enable display
    banksel lata
    bsf     row_en
    bsf     col_en
; End of ISR...
    banksel intcon
    bcf     intcon, tmr0if
    RETFIE                    ; return from interrupt
; MAIN PROGRAM
START
; PLACE USER PROGRAM HERE
    banksel     ansela
    clrf        ansela
    clrf        anselb
    banksel     trisa
    clrf        trisa
    clrf        trisb
    banksel     lata
    clrf        lata
    clrf        latb
    banksel     lcdcon
    bcf         lcdcon, lcden
; 32 Mhz...
    banksel     osccon
    bsf         osccon, spllen
    bsf         osccon, ircf3
    bsf         osccon, ircf2
    bsf         osccon, ircf1
    bcf         osccon, ircf0
; Copy buffer data from flash to GPR.
    movlw   high    out_buff
    movwf   fsr0h
    movlw   low     out_buff
    movwf   fsr0l
    movlw   high    txt_tab3
    movwf   fsr1h
    movlw   low     txt_tab3
    movwf   fsr1l
    movlw   d'192'
    movwf   loop_cnt
copy_buff_loop
    moviw   indf1++
    nop
    movwi   indf0++
    moviw   indf1++
    nop
    movwi   indf0++
    decfsz  loop_cnt, f
    goto    copy_buff_loop
; Initiera row_counter
    movlw   row_init
    movwf   row_counter
; Initiera roll_timer
    movlw   roll_speed
    movwf   roll_timer
; Initiera Timer0
    banksel option_reg
    bcf     option_reg, ps0
    bcf     option_reg, ps1
    bsf     option_reg, ps2
    bcf     option_reg, psa
    bcf     option_reg, tmr0cs
    banksel intcon
    bsf     intcon, tmr0ie
; Starta interrupt
    banksel intcon
    bsf     intcon, peie
    bsf     intcon, gie
end_loop
    GOTO end_loop
; Text example stored in flash.
txt_sect3   code
txt_tab3    dt      h'ff', h'00', h'7E', h'00', h'3C', h'00', h'18', h'00'
            dt      h'00', h'00', h'00', h'00'
            dt      h'00', h'61', h'00', h'91', h'00', h'91', h'00', h'91' ; S
            dt      h'00', h'8E', h'00', h'00'
            dt      h'00', h'0E', h'00', h'11', h'00', h'11', h'00', h'11' ; o
            dt      h'00', h'0E', h'00', h'00'
            dt      h'00', h'0E', h'00', h'11', h'00', h'11', h'00', h'09' ; d
            dt      h'00', h'FF', h'00', h'00'
            dt      h'00', h'02', h'00', h'01', h'00', h'21', h'00', h'BE' ; j
            dt      h'00', h'06', h'00', h'29', h'00', h'29', h'00', h'29' ; a
            dt      h'00', h'1F', h'00', h'00'
            dt      h'00', h'3F', h'00', h'10', h'00', h'20', h'00', h'20' ; n
            dt      h'00', h'00', h'00', h'00', h'00', h'00', h'00', h'00'
            dt      h'00', h'1e', h'00', h'29', h'00', h'49', h'00', h'89' ; 6
            dt      h'00', h'86', h'00', h'00'
            dt      h'00', h'18', h'00', h'28', h'00', h'48', h'00', h'ff' ; 4
            dt      h'00', h'08', h'00', h'00'
            dt      h'00', h'11', h'00', h'0a', h'00', h'04', h'00', h'0a' ; x
            dt      h'00', h'11', h'00', h'00'
            dt      h'00', h'6e', h'00', h'91', h'00', h'91', h'00', h'91' ; 8
            dt      h'00', h'6e', h'00', h'00'
            dt      h'00', h'ff', h'00', h'01', h'00', h'01', h'00', h'01' ; L
            dt      h'00', h'01', h'00', h'00'
            dt      h'00', h'ff', h'00', h'91', h'00', h'91', h'00', h'91' ; E
            dt      h'00', h'81', h'00', h'00'
            dt      h'00', h'ff', h'00', h'81', h'00', h'81', h'00', h'42' ; D
            dt      h'00', h'3c', h'00', h'00'
            dt      h'00', h'0e', h'00', h'15', h'00', h'15', h'00', h'15' ; e
            dt      h'00', h'0c', h'00', h'00'
            dt      h'00', h'3f', h'00', h'20', h'00', h'18', h'00', h'20' ; m
            dt      h'00', h'1f', h'00', h'00'
            dt      h'00', h'ff', h'00', h'88', h'00', h'88', h'00', h'88' ; P
            dt      h'00', h'70', h'00', h'00'
            dt      h'00', h'81', h'00', h'81', h'00', h'ff', h'00', h'81' ; I
            dt      h'00', h'7e', h'00', h'81', h'00', h'81', h'00', h'81' ; C
            dt      h'00', h'42', h'00', h'00'
            dt      h'00', h'00', h'00', h'41', h'00', h'ff', h'00', h'01' ; 1
            dt      h'00', h'ff', h'00', h'90', h'00', h'90', h'00', h'90' ; F
            dt      h'00', h'80', h'00', h'00'
    END
Erik M
Inlägg av Erik M »
Kan du förklara vad som händer här?
movlw high out_buff
high är en literal/constant, men var får den sitt värde och hur fungerar det?
"out_buff" är en symbol som pekar på adressen till början av en 384 byte buffert:
LINEAR0         UDATA
out_buff        RES         d'384'
Notera att minnet allokeras från sektion LINEAR0 i linker filen.
Sedan ska index registret FSR0 (2 bytes) laddas med adressen till out_buff.
Det görs i två steg med 1 byte i taget. Först de höga 8 bitarna till FSR0H och
sedan de låga 8 bitarna till FSR0L (ordningen spelar så klart ingen roll):
    movlw   high    out_buff
    movwf   fsr0h
    movlw   low     out_buff
    movwf   fsr0l
Nej, det är det inte. User Guide till MPASM skriver:
6.4 LOW, HIGH AND UPPER OPERATORS
Low, high and upper operators are used to return one byte of a multi-byte label value.
If low is used, only bits 0 through 7 of the expression will be used. If high is used, only
bits 8 through 15 of the expression will be used. If upper is used, only bits 16 through
21 of the expression will be used.
High/low bara talar om vilken del av symbolen "out_buff" som man vill ladda till W
(i detta fall). I det aktuella fallet så har out_buff värdet 0x002000, alltså starten av
"linear memory". FSR0H kommer att bli 0x20 och FSRL kommer att bli 0x00.
Adress 0x2000 är samma position i minnet som 0x20 i första banken (bank0) och
MPASM ser så klart till att det inte dubbel allokeras...
Erik M
Inlägg av Erik M »
Bra förklarat, stort tack! :tumupp:
Erik M
Inlägg av Erik M »
Förresten, skrivning till Flash inhiberar inte microprocessorn.
Vilket antyds rätt tydligt med att man ska börja med att stänga av GIE.
Clocks, timers och peripherals jobbar på som vanligt.
Dvs skrivning gör den fullständigt upptagen med det momentet, inte mer än så.
Vilket för mig är nödvändigt veta, för då faller kravet på att exakt veta hur lång tid proceduren tar.
Påverkas inte klockorna så är det betydligt enklare upplåta tiden olika input är "blinda".
Att man ska stänga GIE beror på att den kan "komma mellan" skrivprocedurens första steg - innan själva skrivningen sker - och därmed sabba den totalt.
Erik M skrev:Förresten, skrivning till Flash inhiberar inte microprocessorn.
Tja, det kan hända mycket under de 2x 4-5 ms som en skrivning tar, så det gäller att ha kontroll på vad som händer med periferienheterna innan man påbörjar skrivning.
Erik M
Inlägg av Erik M »
Som sagt - clocks, timers och peripherals fortsätter som vanligt.
Vilket gör att jag kan se till att övriga just då ej aktiva procedurer inte påverkas,
men ändå behåller kontakt med den input som anger när de skall aktiveras.
En skrivning till flash kräver en specifik sekvens som INTE får avbrytas om det ska fungera. En interrupt kan komma "mellan" och paja sekvensen så att skrivningen går om intet.
Erik M
Inlägg av Erik M »
Just så är det, och dessutom så fortsätter clocks, timers och peripherals som vanligt.
Det vill säga det blir ingen inhibering, som sagts ovan.
Att ett stycke kod, i detta fall skrivning till Flash, vill göra sitt arbete utan avbrott, är inget unikt.
Det är bra veta hur lång denna upptagenhet är, så man kan undvika problem som skulle kunna uppstå, mer än så är det inte.
Genom att veta att det inte är någon inhibering behöver man inte försöka kompensera för bortfallen tid, en tid som dessutom är okänd då den flukturerar slumpmässigt.
Jo det blir en inhibering, eftersom processorn inte exekverar någon som helst kod under den tiden det tar att rensa/skriva till flash.
Att periferienheter såsom timers, uarts etc fortsätter att snurra som ingenting hänt kan både vara bra och dåligt, beroende på vad man använder dem till och hur de är satta.
Erik M
Inlägg av Erik M »
"Erik, håll hårdare i påsen med trollgodis."
Att processorns klockor fortsätter ticka är det egentligen enda intressanta.
Varför det, förutom att timers uppdateras och eventuellt rullar runt under tiden.
Erik M
Inlägg av Erik M »
