IKEA Trådfri
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: IKEA Trådfri
Inlägg av Lennart Aspenryd »
IKEA är inte ett! Det finns varuhus och så det gamla Modul Service som jag har gjort flera grejor till. Och IT.
Och jag må säga att IKEA är öppna för allt! Det är min lilla erfarenhet!
lillahuset
Gått bort
Re: IKEA Trådfri
Inlägg av lillahuset »
Min kund kanske bara var lite gnällig då. :)
Tord
Re: IKEA Trådfri
Inlägg av Tord »
Köpte en Trådfri gateway för ett par veckor sedan för att kika på hur den såg ut inuti (se bilaga).
De huvudkomponenter som jag hittade var (med förbehåll för läsfel):
- IS25SCQ032, förmodligen ett SPI flash.
- Okänd krets med text "Mode: Type GC SS6006069".
- BCM5241. Fast ethernet transceiver (PHY).
- Silabs EFR32 MG1P132C1. ARM Cortex-M4 CPU med ZigBee.
Det tog inte många dagar innan det fanns information om hur man kunde styra sina lampor via gateway med CoAP :)
Provade detta förra helgen och det fungerar!
Den som vill ha mer info kan hitta detta i tråd nedan:
https://github.com/bwssytems/ha-bridge/issues/570
Zkronk
Re: IKEA Trådfri
Inlägg av Zkronk »
Här finns också mer information om hur man får in lamporna i Home Assistant: https://community.home-assistant.io/t/i ... e/14788/10
Det går redan nu att lägga in en python-fil manuellt för att få stöd för Trådfri-lamporna i installtionen, men nästa helg ska det tydligen släppas en ny version av Home Assistant där stödet är inbyggt.
Dock stöds enbart av/på och dimmning än så länge, inte ändra färgtemperatur. Utan lamporna använder den färgtemperatur som de gjorde senast (så man kan ändra med IKEA-appen och lampan kommer ihåg det).
Jag var iväg och köpte 10 lampor och en gateway i torsdags och är redan sugen på att byta ut fler lampor här hemma mot Trådfri :)
Micke_s
Re: IKEA Trådfri
Inlägg av Micke_s »
Har också hoppat på trådfri.
Blev gateway + rörelsevaktkit + dimmerkit + fjärrkit.
Tror dimmern bygger på en accelerometer för beräkna hur mycket den ska dimma...
Ska försöka få igång denna kod https://github.com/hardillb/TRADFRI2MQT ... /Main.java
Trådfri till MQTT, kan man köra trådfri från node-red....
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: IKEA Trådfri
Det är en intressant utveckling.
https://www.facebook.com/groups/1125796 ... 5/members/
Kan bli stort.
Re: IKEA Trådfri
Jag får bara en bild med "Du måste logga in för att fortsätta."...
Var det förväntat?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: IKEA Trådfri
Nej. Då skulle jag inte ha länkat
Gruppen heter hack à light tror jag på Facebook.
Re: IKEA Trådfri
Ah, OK... :-) Jag hittade denna:
https://www.facebook.com/IkeaHackers/.
Kanske inte var rätt...
Micke_s
Re: IKEA Trådfri
Inlägg av Micke_s »
Har fått TRADFRI2MQTT att snurra...
Ikea trådfri gateway verkar dock bara skicka ut lampstatus via CoAP, inte värdet från en specifik dimmern...
Rätt så logiskt men gör att varje dimmer måste tillhöra en lampa för kunna läsa av status av dimmern...
Edit: Lade in foton på dimmern, tror den är accelerometerbaserad...
rvl
Re: IKEA Trådfri
Inlägg av rvl »
sodjan skrev:Jag får bara en bild med "Du måste logga in för att fortsätta."...
Jag fick också
You must log in to continue.
Utan
members/
på slutet, så verkar länken "fungera"?
https://www.facebook.com/groups/273112942840150/
Där fanns bl.a. en länk hit:
A quick look at the Ikea Trådfri lighting platform
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: IKEA Trådfri
Tack för hjälpen med att ordna min taffliga länk!
Den senaste om säkerhet var läsvärd. IKEA har nog gjort ganska rätt, med möjlighet till uppdateringar!
Micke_s
Re: IKEA Trådfri
Inlägg av Micke_s »
Ser även ut så att lamporna/knapparna kan köra OTA firmware update...
Zkronk
Re: IKEA Trådfri
Inlägg av Zkronk »
Ja, jag köpte en lampa och fjärrkontroll i höstas, och nu när jag köpte deras gateway och några nya lampor så kunde man se i appen att min gamla lampa och fjärrkontroll hade äldre firmware än de nya lamporna.
En stund senare så hade de uppdaterats till senaste versionen helt automatiskt :)
Micke_s
Re: IKEA Trådfri
Inlägg av Micke_s »
Skapade en liten blogg för mitt labbande med ikea trådfrå. Tog isär deras varmvita lampa, tänkte använda zigbee modulen för 12V ledstrip istället..
http://tradfri.blogspot.se/
