Logga temperaturer i en byggnad
Re: Logga temperaturer i en byggnad
Låg massa gör visserligen att sensorn reagerar snabbt, men det gör också att den blir väldigt känslig. IR-strålning eller värmeledning längs anslutningsledningarna påverkar den då väldigt mycket.
Henry
Inlägg av Henry »
Det går att minska rätt ordentligt med rätt grejer men visst det är en avvägning.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Kolla på TSYS01 annars.
+-0.1 mellan -5 och 50 grader.
+-0.5 mellan -40 och 125 grader.
De pratar i2c så hur du kan använda i princip vad som helst för få datan tillbaka...
Drivmedel
Inlägg av Drivmedel »
Har kört med den eminenta lösningen utvecklad av Ecenier här på forumet.
Har funkat bra med tre givare, men nu när jag kompletterade med nya DS18B20 givare från kjell.com så blockerar det onewire bussen, var i en annan kjell.com butik för jag tänkte det kanske är fel på givarna men fick samma resultat när jag provade med dessa givarna.
Har även testat med Arduino laddat ned programmet med coden “Multiple” från Kjell.com, här får jag inte heller kontakt med DS18B20, har även testat med ett motstånd 10k från onewire till matningen.
Vid kompileringen som tycks funka får jag detta meddelande som jag inte förstår riktigt (WARNING: Category '' in library ArduinoJson is not valid. Setting to 'Uncategorized') då min kunskap i programmering är begränsad! Tolkar detta som att det inte påverkar kompileringen.
Någon som har en ide om vari problemet ligger?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Exakt hur har du kopplat?
Bussnät funkar bättre än stjärnnät.
Detta dokument från maxim förklarar det hela:
https://www.maximintegrated.com/en/app- ... mvp/id/148
Drivmedel
Stjärnnät med max 1 m kablar.
Provat med att kopplat bort en fungerande givare sedan kopplat in en av de nya och då tappar jag kontakten med de andra tidigare fungerande. :roll:
Givarna är märkta DS18B20
mrfrenzy
Kan man få se foto på en felande givare samt förpackning?
Kjell kanske har hittat något billigt parti i Kina...
Jag fixade just en lcr-mätare från banggood - kineserna hade använt piratkopierade LM393
Drivmedel
Det är den kablade varianten så det går inte att se själva givarchippet.
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... ino-p87893
ecenier
Inlägg av ecenier »
Beställde ett gäng DS18B20 från Kina i våras. Fick ommärkta transistorer. Som tur är lyckades jag få pengarna tillbaka.
Det kan ju vara såna som Kjell fått tag på...
mrfrenzy
För felsökningen skulle jag ta en enstaka sensor och koppla direkt till en usb-adapter.
Om det fungerar så är det kanske drivningen på din mikrokontroller som är dålig.
Annars prova en sensor från m.nu istället.
Drivmedel
Har fått de senare levererade givarna från Kjell.com att funka med Arduino med ett motstånd 10k som pullup
men de vägrar att funka mot Wireless Multi Sensor Mk3 (WMS Mk3)har även testat med ett motstånd mellan bussen och matningen.
De nya givarna blockerat bussen på redan fungerande givare.
Wireless Multi Sensor Mk3 (WMS Mk3) körs på 3,5V tre 1,5 volts nya batterier.
ecenier
Inlägg av ecenier »
Intressant. Låter som ett fel på WMS:en i så fall. Fast den fungerar ju med de gamla sensorerna?
Det behövs inget yttre pullup eftersom det redan finns ett 4k7 på WMS:en.
Har du testat med att bara koppla kjells 1w-sensor till wms:en?
Skulle vara intressant att se trafiken på 1-wire-bussen. Har du möjlighet att logga med en logikanalysator?
Drivmedel
Har nu testat med endast en av de senare givarna och det funkar inte heller i hop med WMS:en.
Programmet för Android som jag lyckades till sist få att funka med de senare givarna och de äldre heter "DS18x20_Temperature" men krävde pullupmotstånd.
Xoffis
Inlägg av Xoffis »
On Topic:
Nu vet jag ju inte hur bra precitionen är, men ett off-the-shelf system med 10min installation får du genom 6st
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... ick-p50433
och en
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... net-p50199
Total prislapp på Kjell.com med lithium batterier blir ca 2300:-
ecenier
Inlägg av ecenier »
För tydlighetens skull: WMS med ett gäng DS18B20 är alltså i princip samma sak som det @Xoffis länkar till (
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... ick-p50433) med skillnaden att sensorerna sitter ihop med en kabel.
Edit: fixade länken
