Elstängsel runt tomten
GFEF
Inlägg av GFEF »
>12V lär inte katterna reagera på.
>Hur hög spänning skulle behövas?
Lagkraven på el-stängsel aggregat är många...
Ingenting som man bör bygga själv.
Köp färdiga godkändat aggregat.
v-g
Inlägg av v-g »
Finns 2 andra enligt mig enklare sätt.
1. Lurpassa med en vattenslang eller sk. supersoaker. Ett par gångers vattensprut på dem och de gör aldrig om det.
2. Finns någon slags medel som katter _HATAR_ vilket man kan köpa på djuraffärer o.dyl. Finns tex på ica maxi här i Jönköping vill jag minnas.
anrhm
Inlägg av anrhm »
Japp håller med v-g. Supersoaker eller fyspray, även om dom är helt oelektriska så är dom i alla fall effektiva.
Fyspray är ruggit effektivt. Mitt problem är att det funkar utmärkt på mig också. Jag står inte ut med lukten! :) Fast i en carport kan det kanske vara ok. Det luktar ju inte rosor där från början.
Man kanske kan rigga någon sorts elektrisk pump som doserar ut sprayen när katten kommer i närheten?
En IR-barriär som sprutar vatten när någon närmar sig?
Fungerar även på försäljare........ :)
ROLA
Inlägg av ROLA »
Soap skrev:Rola.
En kastrerad hankatt skiter väl som alla andra djur?
:roll:
Ja, men deras urin luktar inte så illa.
ROLA
Inlägg av ROLA »
JimmyAndersson skrev:En IR-barriär som sprutar vatten när någon närmar sig?
Om jag nöjjer mig med att "skydda" carporten så kanse denna produkt kan hjälpa mig..
http://www.skadedjurskontakt.se/mc.html
Frågan är bara hur mina innerkatter reagerar??
Tekko
Inlägg av Tekko »
Problemet med de där skrämmorna är att dluren vänjer sig vid "oljudet" efter ett tag då det i en carport kommer att höras för alla katter i hela kvarteret.
pippi
Inlägg av pippi »
Ja, katter har en kuslig förmåga att anpassa sig.
ROLA
Inlägg av ROLA »
Hmm, ja..
Annars får det väl bli en vattenspridare kopplat på en passersensor...
speakman
Inlägg av speakman »
danei:
> speakman: honkatter kastrerar man normalt sett inte.
Eftersom man tar bort äggstockarna så kastrerar man.
Mvh
speakman
okej. Mig veterligen så tar man inte bort dom. Utan man nöjer sig med att sterilisera honkatter. Men visst kan man göra så.
pippi
Inlägg av pippi »
Jag kompå en heltokig ide. :mrgreen:
Om du själv tar och kissar i din carport så luktar det människa.
Då kanske kissarna låter bli att kissa där.
Vem vet, det kanske funkar.
Inte så tokig tanke, men det borde nog hellre vara urin från något djur som katter undviker.
Om det är flera katter som kissar där så kan det vara så att de "slåss" om det stället. Då kan vilken urin som helst få motsatt effekt. Katten kan uppleva det som att någon har tagit dess revir. Då doftmarkerar det carporten igen och går dit oftare för att kolla så att den fortfarande är "ägare" till reviret.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Sätt dörrar på carporten :wink:
ROLA
Inlägg av ROLA »
Hmm, ett garaget framför garaget.... :razz:
