Tryckstyrning till jästankar
Re: Tryckstyrning till jästankar
Instämmer i vad andra här säger. PLC + industriella sensorer är "the way to go". Förslagsvis trycksensorer anpassade för lämplig range med 4-20mA strömslinga, och en PLC med expansionsmoduler för att kunna ta in 12st, och minst 24 reläutgångar så att du har nog för att styra en "dumpventil" och en ventil som släpper på gas.
Gör som Frenzy skriver, så blir ni nöjda och det kommer att fungera.
Lämpliga givare borde ligga i 0-4 bars området.
Du kan köpa -0,5 - 7 bars givare av mig om du vill 4-20 mA.
Alternativet är en PC och några "Blå lådor" dvs http://www.advantech.com/products/remot ... b_1-2mlcjf samt lite PC-programmering.
Limen
Inlägg av Limen »
Av ren nyfikenhet: vad heter bryggeriet? Något man kanske känner igen? :)
Zajber
Skype: Andreas.fridh85
Inlägg av Zajber »
Livsmedelsklassade 4-20mA givare. PLC med ethercat / ethernet ip till remoteIO och Scada på PC med OPC eller nått egetbyggt gränssnitt.
Går bygga hur modulärt som helt, och går bygga ut hur mycket som helst efter behov.
Eller bara för att styra tryck: PID regulator där man byter temp mot tryckgivare med release-ventil (Strypt) på "sänka" signalen av regulatorn. Billigt som stryk.
Framtidsäkert, livsmedelssäkert och driftsäkert.
