+/-24V matning av OP27?
Spisblinkaren
Re: +/-24V matning av OP27?
Inlägg av Spisblinkaren »
swesysmgr skrev:En Opamp för 115:-/st ink. moms kan du kanske kosta på nya SO-8 adaptrar? :)
10:-/st ink. moms i Sverige för leverans dagen efter: http://www.electrokit.com/adapterkort-so8-dil8.43178
Det var som fan, vad häftigt! :D
Jag har ju noll koll på elektronik (på många sätt) :D
Tack!
MVH/Roger
Spisblinkaren
sodjan skrev:> OP27 sägs tåla hela +/-22V som Absolute Maximum Rating
Bara en notering kring "Absolute Maximum Rating"...
Det som anges under den rubriken är vad kretsen tål innan den tar permanent skada.
Det betyder *inte* att den fortfarande fungerar normalt vid dessa nivåer, den kan
mycket väl lägga av att fungera betydligt tidigare än så. Som det står i databladet:
Stresses at or above those listed under Absolute Maximum Ratings may cause
permanent damage to the product. This is a stress rating only; functional operation
of the product at these or any other conditions above those indicated in the
operational section of this specification is not implied
. Operation beyond the
maximum operating conditions for extended periods may affect product reliability.
De värden som anges i tabellerna för kretsen gäller vid +/- 15V. Den angivna
prestandan för kretsen gäller enbart vid den matningsspänningen.
Detta gäller inte enbart för denna krets eller för denna leverantör, det gäller rent
generellt för alla datablad och alla tabeller med "Absolute Maximum Ratings".
Hej sodjan!
Jag tror faktiskt att du bara har nästan rätt.
AMR ska man naturligtvis egentligen inte designa efter men bara för att det tabelleras data vid så "låg" spänning som +/-15V betyder det inte att man måste krypa ner så lågt i spänning för att den skall hålla.
Tabellen gäller naturligtvis vid just +/-15V men jag vill mena att bara man ligger några Volt under AMR så är man safe.
Visst, prestandan blir annorlunda men den går inte sönder vid säg +/-20V.
Prestandan kommer bara avvika mer eller mindre mycket från den vid +/-15V.
Sen borde man spekulera i vilka parametrar som påverkas och om det rent generellt egentligen gör nåt?
För vad gör det t.ex om offset ökar något?
Så länge förstärkningen är måttlig (i mitt fall endast 4ggr) så är offset lika viktigt som en flugskit :)
Bara som ett exempel, alltså.
MVH/Roger
PS
Grejen är ju egentligen att halvledarfabrikanter garanterar vissa prestanda som dom alltså måste uppfylla pga industrins hårda krav, så om man avviker för mycket i t.ex matningsspänning så kan dom inte lämna några garantier längre men det är inte alltid detsamma som att kretsen går sönder, vill jag mena.
Självklarheter. Men du frågade om att köra med högre spänning än gränsen
för där det inte finns någon garanti att den inte tar skada, så vad fanken
hade du förväntat dig för svar egentligen om du nu visste det...
Spisblinkaren
Svaret jag hade väntat mig var ja eller nej på frågan om kretsen direkt går sönder vid +/-24V när AMR är +/-22V dvs knappt tio procent (obs) mindre vilket i mina öron inte låter speciellt farligt, förr var det exempelvis vanligt med motstånd med +/-10 procents tolerans...
Tänk om det är samma nu dvs att vissa går sönder medans andra håller?
För hur specifikt kan man egentligen designa spänningståligheten?
Nån tolerans lär det garanterat finnas.
MVH/Roger
PS
Men jag räknar naturligtvis med att många parametrar är utanför spec men återigen, här finns det också en tolerans.
> Svaret jag hade väntat mig var ja eller nej på frågan om kretsen direkt går sönder vid +/-24V när AMR är +/-22V...
*Igen* kan svara på det, inte ens tillverkaren, så klart.
Men de kan inte heller garantera att den *inte* går sönder.
Spisblinkaren
Mycket bra svar, tack!
MVH/Roger
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Om tillverkaren anger Absolute Maximum Rating till +/-22V framstår det i mina ögon som direkt obegåvat att mata med +/-24V. Oavsett om det förmodligen fungerar. Tänk om.
ghu
Inlägg av ghu »
Det finns många sätt att öka utspänningssvinget från en OP.
Ett sätt är att använda s k bootstrapping. Se t ex länk:
http://m.eet.com/media/1152270/24127-45890.pdf
Spisblinkaren
Det där var väldigt intressant!
Jag läste inte hela artikeln men tillräckligt för att förstå principen.
Dock säger jag mest som så att funkar det inte med köpt OP, bygg din egen för typ BC546B tål hela 65V.
Samtidigt är jag inne på att köra skiten ur min OP27 och om den går sönder ska jag köpa en LTC6090 (+ DIL-adapter :) ).
Enda anledningen till att jag trots allt väljer "färdigt" är att jag helt enkelt inte har plats kvar på Eagle's ritbord.
När jag nu bestämt hur jag ska göra kan jag gå vidare till routingen av min KTT (Transistor Tester).
MVH/Roger
PS
Gillar Eagle så mycket att jag mer och mer överväger att betala för en uppgradering, skall tydligen inte kosta så mycket.
lillahuset
Gått bort
Hear hear, och det kommer från Roger. :)
Spisblinkaren
Buse :)
Spisblinkaren
Hej swesysmgr!
Idag har jag fått hemlevererat 10st SO8-DIL8 adaptrar på ditt tips :)
Sen får jag se vad det blir med ditt tips om en OP som klarar +/-70V, börjar med OP27 så får vi se om den brinner :)
Tack!
MVH/Roger
Pucco
Inlägg av Pucco »
Elfa har ju flera OP som klarar +-24V eller mer.
OPA551 finns i DIP8 och klarar +-30V, 51:- plus moms
OPA604 finns i DIP8 och klarar +-24V, 28:- plus moms
OPA445 finns i DIP8 och klarar +-45V, 146:- plus moms
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Varför vill du ha OP27?
För att de låg i lådan?
Spisblinkaren
Ja, ungefär :)
Jag har studerat en hel del datablad för OP och sällan sett högre spänningstålighet än +/-18V, OP27 slår det rekordet med sina +/-22V och jag råkar som sagt ha ett par.
MVH/Roger
