Avr experimentkort, felmeddelande stk500, *fixat*
cykze: Tackar
edit: En fråga bara på detta schemat...
http://www.xs4all.nl/~sbp/projects/stk200/stk200.gif
Mellan 20 och GND så skall det väl vara ett 100k motstånd, men till höger om det så sitter det nåt... är det en kondensator?
Köpte ett stk500 kort av "DuckHead" här på forumet men jag får det inte att funka.. Jag har kopplat in det enligt instruktionerna, alla lampor lyser som dom ska (enligt boken) men när jag försöker få AVR studio att ansluta till kortet så säger den "no supported board found!". Har kollat trouble shooting och kollat allt som står där men problemet kvarstår.. Är det någon kunning här som har hållt på med ett stk500 som kanske vet något nybörjarfel som kan uppstå?
kolla denna länken.. kanske kan hjälpa lite... bara ett tips
tror det står hur man skall ställa in Studio
http://www.avrfreaks.net/index.php?modu ... dex&cid=10
Hehe, ja det var som vanligt... "learn by doing it wrong"
mixtrat utan att läsa på manualen och programerat om kretsen på kortet istället. Men efter att ha läst på lite på "avrfreaks" så löste problemet sig. Programerade om med en hexfil som skulle funka med avrstudio 4 som jag använder. Nu kan jag trycka på knapparna så att led'sen lyser hit och dit..
okej, byggde mig en sånhär idag...
http://www.xs4all.nl/~sbp/projects/stk2 ... tm#circuit
har en ATtiny26
hur skall ja koppla in programeraren på IC´n, i databladet för IC´n så hittar jag alla som finns på programeraren utom "LED" skall man bara strunta i den eller? Sen på schemat över programeraren på själva kontaktdonet som man sen skall koppla in IC´n, Nr 2 på den (sitter en diod innan), var skall man koppla den till på chipet?
och sen på IC så finns det ju VCC, skall man koppla in extern ström där, typ 5V ?
har en ATtiny26
