anpassa 12v LED blinkers till 5v system?
Re: anpassa 12v LED blinkers till 5v system?
Icecap gav ett högst troligt fungerande svar på funktions-frågan i andra inlägget.
Har ännu inte kommit så långt, lite osäker på hur jag ska göra det rent praktiskt, hur jag ska slipa/borra/bygga om kretskorten ( som är form-anpassade för att sitta i kläm mellan bakstycket den genomskinliga linsen).
Men teorin bakom är stabil, så jag har inga tvivel på att lamporna lyser på 5v, så fort jag fått färdigt kretsen..
Vill du slippa ombyggnad går det driva lamporna direkt från 5 Volt via en eller två sådana här: http://www.ebay.com/itm/DC-DC-2A-Adjust ... 2265358203
Kan kräva flytande jord, dvs jord på in och ut är inte samma.
det var min ursprungliga tanke, att ha nån step-up converter, men någon antydde att en sådan lösning kommer kräva fetare batterier, bl.a eftersom convertern drar ström även när blinkersen inte är igång.
En annan halvtokig idé var att tända dioderna en åt gången, så att ljuset sveper innifrån och ut på blinkersen, fortfarande matade av 5v.
Konvertern har förluster men de är max några procent av blinkersens förbrukning, så det har ingen betydelse på totala batteribehovet.
Sen kan man ju undra varför konvertern ska vara igång när blinkersen ej används?
Slut och bryt strömmen innan konvertern.
jag har för mig att jag hade en idé om att bara använda en converter, eftersom den klarar cirkus 1-2 ampere (minns inte exakt) medan blinkersen drar mindre än 0.2A på fullt ljus (om min sunk-multimeter fortfarande fungerar som den ska..)
Men nu ter sig problemet med att bygga om blinkers-kretsen från serie till parallell inte allt för oöverstigligt och någon gång i framtiden blir jag nog tacksam för att jag gjorde det ordentligt från början.
Har någon några bra tips på hur man får dän ledningsbanorna på kretskort med någon precision?
Sandpapper kommer nog få bort kopparn, men risken är att jag slipar ner tjockleken så kortet inte kläms fast som det ska när jag sen monterar tillbaks det..
Det går ju såklart att limma fast kortet efteråt, men det känns som nödlösningen när skiten redan har träffat fläkten..
Du behöver väl inte ta bort hela banorna!?
Räcker att skära av dem på med en vass kniv på "strategiska ställen".
Sedan är det bara att löda in några tunna trådar med den nya inkopplingen.
Behöver du hjälp är det ju bara att lägga upp bilder på fram- och baksida här, så dräller det nog in förslag
/J
/J
Nu äntligen har jag fått tillbaka min telefon så nu har jag klippt en bild att dela med mig av.
Som ni ser så är det lite tajt om plats, dioderna har inga löd-ytor på ena sidan, vilket gör att jag överväger att skrapa fram en ny löd-yta bredvid respektive diod och sen dela kretskortsbanorna på nåt vis.
Kan jag borra igenom kretskortet, mitt i dessa kretskortsbanor, slipa bort färgen kring hålet och sen löda som genomgående hål-montering?
jag är ju ingen fackman så min terminologi suger och förvirrar säkert mer än det förklarar, men jag tänkte då ha motstånden på undersidan (den sida som ej syns i bild) och leda upp benen igenom kretskortet för att lödas fast på ovansidan.
Detta är ganska enkelt.
Du behöver lite nya motstånd isf det där 39ohm, så som icecap skrev.
Lysdioderna lyser nog vitt, eller? ...och eftersom vita o gula har olika spänningsfall, så blir resistansen nog inte 150ohm.
För att få bra värde och ungefär samma ljusstyrka som vid 12V så är det bäst om du gör några mätningar först, med 12V inkopplat.
1. Mät spänningen över en lysdiod
2. Mät spänningen över motståndet
(egentligen räcker ett av dessa värden, men ta båda så kan man dubbelkolla)
3. Om du inte själv kan räkna fram motsåndsvärdet, så skriv värdena i tråden för hjälp.
Sedan gör man så här: Röda streck = kapa med kniv
Svarta streck/duttar = löd en tråd mellan dessa punkter. Skrapa bort ev lack först.
Blå rutor = plats för motstånd av det värde som ska beräknas först. Skrapa bort lack för att kunna löda dit de två nya.
/J
/J
Jag ber om ursäkt för min okunnighet, den är oförlåtlig, men jag försöker göra så gott jag kan..
Jag mäter V, DCV på multimetern, vredet på 20 och mäter 0,75 över motståndet och 3,3 över respektive lysdiod.
För att mäta amps måste jag mäta i serie, dvs löda av ena benet på den pryl jag ska mäta, är det vad du vill att jag ska göra?
Skenet är väldigt varmvitt, men inte "gult". typ som en glödlampa, alltså inte så "vit" som vita dioder är.
Det är ok svar.
0,75V över 39ohm --> ca 20mA, vilket är "standard"
Om vi istället ska mata var och en av LED:arna med 5V, så ska vi ha 5-3,3=1,7V över nya motstånden vid 20mA.
Detta ger R=1,7/0,020=85ohm. Närmaste standardvärde är 82ohm.
Du behöver alltså 3st 82ohm ytmonterade motstånd i storlek 1206 per blinkers.
/J
/J
- prototypen
Finns det plats på baksidan så tror jag TS behärskar hålmonterat bättre.
Protte
Protte
Kan så vara, och det är ju enkelt att borra några hål där istället, men 1206 är ju inte hjärnkirurgi precis så han får väl välja det han kan eller vågar.
Nu har jag letat febrilt men hittar inte min elektronik-låda som innehåller alla mina komponenter..
Nåja, nöden har ingen lag, löning imorgon, så nu får jag lov att beställa ersättningskomponenter i veckan..
Lödkolven och lödtennet har jag iaf hittat, liksom påsen med återvinnings-kablar, så lite pengar "spar" jag ju...
Jag måste ändå handla in några mcp23008 (pin extender, minskar kabelhärvan på cykeln), men nu när jag "ändå har er på tråden", så funderar jag ifall jag kunde minska antalet komponenter på kretskortet, kanske hitta en "multi-transistor" för att ersätta fyra to-92-kapslade transistorer.
Jag får be om ursäkt om jag använder orden slarvigt, men jag menar alltså enhet med helst 4 transistorer och gissningsvis 10 ben, i en prydlig inkapsling.
Jag har inga preferenser om polaritet osv (är rätt okunnig också) så föreslå gärna vad ni tror blir bra, jag ska iaf styra dem med en arduino, 5V och max 0.2A per "utgång", bortsett från framlyktan som ska ha max .5-1A, även den på 5V.
Jag vet inte riktigt varför men tidigare så har transistorerna "läckt" lite kräm när de varit avstängda, så att man kan ana lite glöd i lysdioderna, ska "darlington"-transistorer lösa detta?
Finns det fyrdubbla darlingtons-par i en gemensam kapsling för en billig peng?
Jag är ju rätt uppenbarligen en glad amatör och vet inte riktigt höger från vänster när det gäller elektronik men som en gammal ellärare brukade skoja med mig, friskt kopplat; hälften brunnet.
Jag ska iaf beställa en klase SMD-motstånd i samma veva, jag föreställer mig att det faktiskt blir enklare att få plats med än mina vanliga motstånd (metalltrådar med miniatyr-bakelser på mitten).
Projektet blir ju ingalunda färdigt här, nu börjar bakändan bli klar, sen är det dags att sätta igång med fram-ändan.
Först säkerhet, sedan bekvämlighet.
Förresten, om någon annan tycker att det är kul med arduino och vill ha blinkers och annat bling på sin cykel så har jag en nästan väl fungerande sketch som vi kan dela på
- prototypen
Använd inte darlington, använd logiknivå FET transistorer.
Med darlington så får du bara ca 4 volt till dina blinkers och lyktor.
Protte
Protte
