styra fläkt 0-10V via omkopplare
Re: styra fläkt 0-10V via omkopplare
Nu finns det ju flera snarlika fabrikat, men om du vill ha en knappsats med ett par lågspänningsomkopplare och en separat nätbrytare så kan kanske Art.nr MAINS4KN för massiva 10kr vara något?
http://www.ecotec-online.se/main.php?cid=22
Men om du bestämt dig för att skrota den gamla fläkten så är det väl bara att skrapa bort kretskortsbanor så det garanterat är isolerat mellan klenspänning och nätspänning. 6mm isolationsavstånd låter som nån gammal hederlig rekommendation, men det skadar ju inte att ta mer om det går.
P.S. om du har fläkten på vinden, hänger den då även ihop med ventilationen i badrummet? I så fall vill du kanske ha nån styrpanel även där?
