Nu vet ju inte kylskåpsförsäljaren vad du använder för skarvsladd. Det finns de som tillverkar egna skarvsladdar av 0.75 mm2 lampsladd. Även den typ av skarvsladd som visas på bilden kan vara undermålig. Jag har säkert kastat 5-6 stycken sådana eftersom brytaren är väldigt klen och ömtålig. Ett av dem hade sånär tagit eld på grund av glapp i brytaren.
Så det är fullt förståeligt att man inte godkänner skarvsladdar vid anslutning av kylskåpet. Fasta vägguttag är för det mesta installerade av elektriker, undantag finns givetvis, men någonstans måste man dra gränsen.
Koppla in kylskåp i grenuttag
- SeniorLemuren
Re: Koppla in kylskåp i grenuttag
startströmmen brukar ligga på mellan 7 och 10 ampere för kompressorstart under mindre än 1 sekund och 1-2 ampere under drift, så det är heller inga vansinniga strömmar - en dammsugare drar ström i samma klass som kompressorns startström under drift och betydligt mer under dess start.
Mindmapper
Fast en dammsugare som står utan ström en månad luktar inte lika hemskt som ett kylskåp som stått full med varor och utan ström en längre tid.
