Bygga Mätmaskin
Re: Bygga Mätmaskin
Här finns det bilder på en likadan maskin som bättre visar storleken:
https://psonlineauktioner.se/objekt/283 ... yo-mxf203/
persa
Re: Bygga Mätmaskin
Inlägg av persa »
Det var en söt liten sak :)
teljemo
Re: Bygga Mätmaskin
Inlägg av teljemo »
meconer skrev:Idag kom jag ihåg att ta ett par bilder på underverkat.
Först själva maskinen:
Och så styrlådan:
Den har någon defekt i skrivaren som gör att man måste driva fram papperet med fingret i lagom takt för att få en utskrift. Jag har inte felsökt det.
Du har pm
meconer
Re: Bygga Mätmaskin
Inlägg av meconer »
Jag har lite info om storleken på maskinen. Jag mätte upp det lite grovt idag. Slaget i maskinen är XYZ: 200x300x160
Diabasskivan är 400 x 300 x 80 . Jag har nämnt att jag vill ha 5000:- för den. Datorn till den heter Micropak 100.
teljemo
Re: Bygga Mätmaskin
Inlägg av teljemo »
Ang DIY digitizer jag blev tipsad om i början av denna tråden..
Jag får inte fram ritningarna till laser skäraren.. (delarna som ska laserskäras)
Snackade med skaparen av projektet.. Han sa:
Use corel draw or illustrator to convert to plt/dxf/svg or what your machine takes.
Nån som har nåt av dessa program som kan hjälpa mig få fram dessa filer i dxf format?
Saknas även tjockleken på plattorna o de ritningar jag kunnat öppna.. Pdf filerna.. Han hade inte tid att kolla detta nu.. Hur kan jag få fram det på annat sätt.. Går det att räkna ut med hjälp av pdf ritningen där det finns en del mått utsatta.. ??
Har är länk till projekt sidan..
Nedladdning av filer finns en bit ner på sidan..
http://fablab.ruc.dk/diy-digitizer/
mrfrenzy
Re: Bygga Mätmaskin
Inlägg av mrfrenzy »
Du kan prova Illustrator gratis i 30 dagar http://www.adobe.com/se/products/illustrator.html
teljemo
Re: Bygga Mätmaskin
Inlägg av teljemo »
Får väll göra det i värsta fall... Gillar inte att skräpa ner i datorn med program som inte används frekvent..
5S i min dator höhö..
