Processormodul för Linux med SPI, Ethernet och USB.
Micke_s
Re: Processormodul för Linux med SPI, Ethernet och USB.
Inlägg av Micke_s »
Välj det som passar bäst...
eMMC känns som bättre alternativ än sd-kort, inga kontakter...
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
netrunner: Jo om det inte var för att jag dissade en sådan lösning för några år sedan. :( Men jag vet ju numera att det är så det går till så jag kan leva med det. :)
Micke_s: Placering inom vissa gränser. Vad "passar bäst"? :) eMMC är definitivt att föredra.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Du har 45x80, men vad är maxhöjden?
Om du har tillräckligt höjd kör RPI compute module med en stående DDR2 socket.
Edit: En ethernetport tar rätt så mycket plats...
Edit2: USB typ A är inte så liten heller...
lillahuset
Gått bort
Compute Module ryms som den är (liggande) och en RJ45 ryms precis. Om jag minns rätt är yttermåttet på kapslingen 22,5mm men jag är inte helt säker. Kan vara 21,5 också.
Edit: RJ45 får vi leva med. USB har vi idag en liten stackare, OTG tror jag.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Vad tror du om denna modul?
http://www.friendlyarm.com/index.php?ro ... uct_id=132
40x40mm, borde passa era krav rakt av...
Edit: vad sitter på SPI-kanalen?
Edit2: Denna finns också, dock så kanske USB-kontakten inte är helt optimalt placerad
http://www.friendlyarm.com/index.php?ro ... duct_id=96
Edit3: De verkar ha ca 300st NanoPi NEO i lager...
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
En TQMa28 modul kostar ca 650 SEK. Inte den snabbaste men funkar stabilt, använder den i ett par projekt.
Här är också en variant på mini dator https://www.solid-run.com/freescale-imx ... y/cubox-i/
lillahuset
Gått bort
Micke_s: Soundbrigade tipsade om den igår. Jag var lite tveksam eftersom jag kände osäkerhet om vad det var för företag och om de skulle kunna leverera. Efter att du tipsade kollade jag deras hemsida lite noggrannare och de verkar ju klart ambitiösa. På SPI ska det sitta ADC och möjligen något annat också.
thepirateboy: TQMa28 skulle ju funka men det känns som att backa in i förra decenniet. Jag kollade TQs hemsida igår. Vore iofs trevligt att köpa av Acte.
Den här skulle möjligen vara ett alternativ: https://www.solid-run.com/freescale-imx ... /imx6-som/
En nackdel med de där småmodulerna är att det ska till en massa dyra kort-till-kort kontakter och en extern PHY så priset har en tendens att skena iväg.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Friendlyarm har funnits några år också....
radiokille
Inlägg av radiokille »
Vi skall använda en sån här i ett projekt jag jobbar med. Kanske skulle det kunna vara något?
http://www.embeddedartists.se/products/ ... l_ucom.php
lillahuset
Gått bort
Den skulle helt klart funka men är en riktig "overkill" och alldeles för dyr. Den kostar mer än hela komponentkostnaden får vara.
rvl
Inlägg av rvl »
Micke_s skrev:Vad tror du om denna modul?
Ser ut att vara en intressant modul, som för en hel del tillämpningar har det som t.ex. en PiZero saknar.
Nån som beställt? Vad blir det för frakt till EU?
lillahuset
Gått bort
Jag har inte beställt men kollade frakten för två och det blev USD5 med snigelpost.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Är det ett företag så är det bara ta DHL frakt istället..
lillahuset
Gått bort
Jag har varit i kontakt med FriendlyArm om deras DDR3-optioner. De har uppdaterat sin hemsida.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
NanoPi har ju till och med kretskortschema...
