Är 5 volts Raspberry Pi GPIO pinnen samma som USB 5 volt?
lillahuset
Gått bort
Re: Är 5 volts Raspberry Pi GPIO pinnen samma som USB 5 volt
Inlägg av lillahuset »
Nej, ett schema eller liknande. Eller en beskrivning från tillverkaren/konstruktören. Men det kräver ju ibland lite större ansträngning.
Al_Bundy skrev:så är även 5V0 pinnen gjordad, med en kondensator mellan.
Sitter det en kondensator mellan är det väl snarare fråga om avkoppling och inte ihopkoppling.
När det gäller jord brukar man ju dock nästan alltid koppla ihop alla jordar med varandra, det finns ett fåtal specialfall där man håller isär jordar, t.ex. om det det går höga strömmar i en jord (vilket gör att den "lyfts" i spänning). Men även i de fallen brukar de vara ihopkopplade nånstans, skillnaden är att man försöker ha kontroll över var de är ihopkopplade.
adent
Inlägg av adent »
Ja, det går bra att driva en Paj baklänges via GND och 5V i GPIO.
Iaf 1 och 2. Kolla schemat. Sitter 5V USB och 5V på GPIO ihop så går det bra.
Möjligen att det är nån säkring (fuse) emellan på vägen, men det gör ingen skillnad.
rvl
Inlägg av rvl »
Ja det ska också gå att mata sin paj från nån av de "utgående" USB-kontakterna, om man vill, men det rekommenderas inte. Har man egen lämplig säkring på matningen så borde det väl vara ok.
Al_Bundy skrev: Men vi säger att jag skulle koppla dit ett stort nätaggregat som omvandlar 230 Volt till 12 Volt, sedan kopplar jag det vidare till en 7805 spänningsregulator som ska driva min Paj.
Bortsett från allt annat i tråden, är ju detta ganska dumt, 7805 är en linjär regulator och matar du den med 12V och tar ut hyfsat med effekt blir det väldigt varmt..
Jag förstår mej verkligen inte på dina trådar, du kan skriva skitkomplicerade grejer jag inte ens hänger med på i nån tråd, och i nästa tråd så har du problem med nåt grundläggande jag listade ut på egen hand i mellanstadiet.. man undrar ju lite om din bakgrund hur det blev sådär :)
Al_Bundy
Inlägg av Al_Bundy »
Jag vet att det blir väldigt varmt, men det fungerar...eller hur? Dessutom är 7805 gjorda för att lägga på med 12 volt.
Låt säga att jag experimenterar. :)
