Buffertkretsar för GPIB och 3.3V?
gkar
Re: Buffertkretsar för GPIB och 3.3V?
Inlägg av gkar »
Bör man ha någon form av stigtidsbegränsning av signalerna så att det fungerar stabilt i långa kablar?
Hur löser GPIB detta?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Misstänker att det helt enkelt är "three-way-handshake" som tar hand om det, eller hur menade du?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Måste rätta mig: Även datalinjerna är open-collector:
från ett 59405A HP-IB Interface.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Konceptet är väl inte helt olikt SCSI just för att man skall kunna seriekoppla flera instrument på samma kabel - dock noterade jag att motstånden som skall hålla nivån lite högre än 2 Volt (aka TTL-logiks ingångsnivåer) när ingen av OC-utgång drar - är lite väl höga, typ en faktor 10 för högt för att de skall göra någon nytta som impedansmatchning/terminering av kabeln och begränsar den möjliga datatakten väldigt mycket, vilket kanske inte gör så mycket när det är enskilda < 20 tkn kommandon som skickas - men kommer vara begränsande om hela datarrayer skickas som tex. hela textfiler med hpgl-screenshot från en spektrumanalysator/nätverksanalysator sänds över GPIB.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Normal transfer rates on the General-Purpose Interface Bus (GPIB) are on the order of 1 Mbyte/s. But with High-Speed 488 (HS488), you can achieve transfer rates up to 8 Mbytes/s!
Rent praktiskt så är det få system av den årgången som sänder data speciellt snabbt, men man använder ju även GPIB för diskar. I praktiken är min diskimplementation helt i mjukvara ganska långsam ändå.
gkar
Inlägg av gkar »
Min tanke var reflektioner i kablaget, de är ju inte datataktsberoende utan stigtidsberoende.
Någon några 100k- någon Mbyte/s är normalt när man pratar med spec eller VNA, antingen när man laddar ur datat kontinuerligt eller tar skärmdumpar.
Nu kör ju moderna instrument LXI och det är lite rappare!
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jo. Har inte sett problem i den vägen dock. Men mina sladdar är korta. Den HPdisk jag har till logikanalysatorn sitter pluggad direkt bak i instrumentet.
Det börjar arta sig med hårdvaran, lödde just en 74LVC1g27 på en dil-adapter för att få till kretsen för parallell poll. En grind och en fet. När man vill aktivera den så drar man styrpinnen låg, om då EOI och ATN går låga, drar fetten ned DIO8 som svar på adress 0. Fullständigt logiskt :)
Går litet snabbare så än i mjukvara :)
AndersG
Inlägg av AndersG »
Nästan där nu...
gkar skrev:Min tanke var reflektioner i kablaget, de är ju inte datataktsberoende utan stigtidsberoende.
Max kabellängd är ju 2m, så jag tror inte det är några problem.
Å andra sidan är kablarna lätta att länka ihop, jag har sett både två och tre 2m-kablar kedjekopplade mellan instrument.
hela kedjan blir ju längre också, men då har man ju iofs ett instrument som väl håller upp nivåerna(?) med jämna mellanrum.
Standarden säger: genomsnittlig kabellängd mellan instrument är 2 m, maximalt 4m och maximal total buslängd 20m.
Så man kan ha en enstaka kabel på 4m.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jo, jag brukar skarva hej vilt i labbet :)
Det är väl så det brukar gå till, och det visar väl hur robust GP-IB är.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Speciellt med gamla instrument som sänder l-å-n-g-s-a-m-t
