Självavstängning av uc.
oJsan
Inlägg av oJsan »
Det har man väl oavsett hur man vrider och vänder på saken? Dessutom så behöver man ju inte använda en spänningsregulator a'la 7805, man kan ju använda en switchad eller köra uC:n direkt från batteriet (med brown-out-detektering) om om det är en 3.3V-version...
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Jag dömde ut powerdown mode tidigt pga av elektroniken runt om och en tankevurpa. Men efter lite omkopplingar i går så drivs nu all runtomelektronik från en utgång och kan följdaktligen enkelt stängas av, saknas nu bara lite kodknackning för att kunna gå in och ur powerdown mode.
Tackar för tipsen.
Marta
Missförstånd
Inlägg av Marta »
"I min lösning måste ju µCn sourca ström för att den fortfarande skall vara på. När den skall stänga av sig så slutar den sourca ström och följdaktligen så är det pull-up:en på PMOSFETens gate som drar upp den så att mosfeten slutar leda. "
Där blev ett litet missförstånd, eftersom det handlade om att minska antalet komponenter utgick jag ifrån att NPN-trissan skulle bort och gaten på en pmos direkt till porten.
