Kretsen är för både volt -> frekvens och frekvens -> voltxxargs skrev:har inte sett schemat eftersom jag inte har proteus.
kretsen LM331 är en spännings till frekvens-konverterare -_inte_ frekvens till spänningskonverterare
har du kollat sådana saker som att utgångarna inte är open collector etc. ?
Jag får inte min LM331 att fungera - Proteus
Re: Jag får inte min LM331 att fungera - Proteus
Det kan vara det som ställer till för mig. Jag har ritat exakt som grundschemat visar.SM6XUN skrev:Länk till LM331 datablad (TI) http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm331.pdf
Applikationsexempel ur datablad i all ära, men man måste vara medveten om att exemplen ibland utelämnar vissa viktiga detaljer som helt kan kullkasta det man glad i hågen kopplat upp.
Ofta är inte exempelvis avkopplingskondensatorer och pull-down/pull-up motstånd inritade då de förutsätts finnas i kopplingar före eller efter aktuell krets.
Skillnaden är att Ct är 4.7 uF för mig. RS/RL är 100k/100k och motståndet Rt som är 6.8 kOhm är 50 kOhm för mig.
Just ja. Rx är 15 kOhm.
- SeniorLemuren
Ok TomasL Proteus behöver ju inte vara obskyrt bara för att du inte råkar känna till det. Det är enligt min och många andras mening ett mycket kompetent simuleringsprogram för både analoga och digit kretsar.TomasL skrev:Har nu förstått, att det hela handlar om simulerin i något obskyrt program.danielr112 skrev:Tomas: Det är en proteus projekt fil. (Som han skrev i första inlägget)
Senioren, jag skulle aldrig få för mig att posta ett EDWIN-projekt, och förvänta mig att andra kan läsa det. Just därför så anser jag att deär obskyrt.
Vill man ha vettiga svar så postar man schema och beräkningarna.
- SeniorLemuren
Ja du har rätt i det. Jag lever i en perfekt värld där alla programmakare ser till att kompatibilitet råder och där man självfallet kan utbyta projekt skapade med samma programvara (OAVSETT VERSIONSNUMMER). Tyvärr är det inte på det viset tack vare att vi användare accepterar läget.
Att TS länkade till en Proteus projektfil beror med all sannolikhet på att jag i ett tidigare inlägg eller kanske det var en tidigare tråd (jag orkar inte kolla) rekommenderat honom att använda just Proteus för att analysera sina kretsproblem.
Så det är väl lite grand mitt fel då att han länkade ett Proteusprojekt.
Självklart hade det fungerat att bifoga ett schema. Jag kunde då ha ritat in och simulera samma krets.
Men om vi nu hade levt i en perfekt värld så hade ju TS projektfil fungerat i min version av Proteus och jag hade då sluppit återskapa projektet från ett schema och enkelt kunnat testa vad som var fel.
Alla ni andra som inte har Proteus hade ju i och för sig sett ledsna ut i ögonen förståss. Men skyll er själva om ni inte har proteus som doktorn sa
Vad ni babblar. Ja Lemuren, det är ditt fel att Proteus inte dansar efter människans önskemål alla dagar
Här har jag laddat upp en bild. Det tog tid för jag sprang till gymmet en stund.
Enligt proteus så har jag inte kopplat in GND och VCC.
Du kanske skulle börja med komponentvärdena i databladsexemplet, och se vad som händer.
Dessutom så är väl funktionen väldigt tveksam om man kryper under 200 Hz, typ.
Du menar att denna LM331 är inte gjord för frekvens mellan 1 och 30 Hz?
Edit: det börjar hända saker nu vid hög frekvens så som 3 kHz och jag använder komponentvärderna från databladet.
Hittills har ju fått 0.19 volt. Jag får ändra och joxa lite.
Edit2:
Här är mitt senaste resultat. Kan man lita på detta?
Edit2:
Du använder ju inte komponentvärdena enligt databladets exempel.
- SeniorLemuren
Ett annat sätt att spänningsmata:
Lägg in och anslut en POWER-symbol där du vill ha matning och Högerklicka på den, klicka sedan på Edit Propertys och fyll i önskad matningsspänning i fältet String med ett plustecken framför. Se bild. (Klicka på bilden så blir den större)
Jag litar inte på en simulator, när man simulerar lite mer komplexa IC-Kretsar.Här är mitt senaste resultat. Kan man lita på detta?
Diskreta komponenter och vanliga OP-Ampar är enligt min åsikt Ok, men inte kretsar av denna typ.
Fysiskt experimenterande och fysiska mätningar är ett måste.
Btw, du har fortfarande inte talat om hur du fått fram de komponentvärden du använder.
Jag testade mig fram. Jag sade joxa mig fram. Joxa betyder att man håller på och försöker tills något händer.
Det är väl därför du aldrig får nått att fungera.
Så du skulle ärligt skulle beräkna dig fram om du skulle dimensionera en LM331?
Du sade själva att du skulle experimentera dig fram och testa.
Dessutom låter det konstigt om Proteus skulle lägga ut bibliotek av dålig kvalité. Jag menar, proteus har lagt mycket energi och tid på att specialisera sig på digitala kretsar.
Man kan även simulera Arduino i Proteus. Då lär LM331 fungera utmärkt.
