Förstärka voltsignal och begränsa max spänning ut från krets
Karl V
Re: Förstärka voltsignal och begränsa max spänning ut från k
Inlägg av Karl V »
Tack!
Jag har inte tillgång till -12 volt, bara jord. Får skaffa mig en OP-amp som är rail-to-rail.
Icecap:
Anledning till att jag använde denna OP-amp är att jag fick den i handen av en kompis som hade den hemma. Han trodde den skulle funka, det gjorde den ju inte.
Valde att sätta en kondensator vid matning för att ta bort brus/störningar som är vanligt på bil-el?
Fick rådet att undvika spänningsregulator då den blir varm och istället använda ett motstånd och en diod för att kapa voltsignalen över 5 volt.
Är det åt skogen kopplar eller klarar inte OP-amp det den skulle? Misstänker det första för nu har jag 0 ut på utsignalen.
Karl
Karl V
Inlägg av Karl V »
Lillahuset:
Jag lyssnar men jag fick en OP-amp i handen av min kompis som är civ. ing. elektroteknik och han jobbar med styrsystem och elektronik plus att han har hobbyprojekt.
På vilka grunder ska jag misstro hans tips och hjälp?
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Min anmärkning gällde inte specifikt dig utan hur världen ser ut idag. Om du tog illa upp ber jag (motvilligt) om ursäkt.
Dels sitter zenerdioden åt fel håll på ritningen och dels är det skitsnack med värmen.
I detta projekt behöver du mycket lite ström, i storleksordningen 10mA högt räknat. Om du då tar en LM7805 (eller LM78L05) som är en linjär regulator blir det totala förbrukning upp emot 17mA då regulatorn kan hitta på att dra upp till 7mA för att jobba.
Då du får 5V ut och skickar in ung. 14,4V betyder det att regulatorn har 9,4V över sig medan det rinner 17mA genom den. Detta ger en förlusteffekt på 160mW - vilket är väldigt lite och knappast utvecklar värme värd att nämna.
Som sagt tidigare måste op-amp'en vara av typen rail-to-rail för att den ska kunde fungera mellan 0V och 5V på utgången.
Typen du hittade fungerade bra - men var ju förbannat liten rent fysisk.
Att koppla av 12V in till det hela är mycket vettigt! Men ska du göra det "rätt" ska det lite skarpare don till, bil-el är "ett helvete"!
Låt matningen gå in i ett motstånd först av allt, ett värde på 100 Ohm blir bra till den ström du kommer att dra.
Utgången från motståndet kopplar du då till en elektrolytkondensator på kanske 100µF. Du parallellkopplar även en 100nF keramisk kondensator med elektrolyten.
Nu har du en rimligt stabil spänning, störningar finns men kan enkelt rensas bort av regulatorn som du alltså kopplar efter kondensatorerna. Självklart ska du även montera den 10µF kondensator som behövs efter regulatorn.
Nu har du en drivspänning som är tämligen störningsfri och på 5V vilket betyder att signalen inte kan bli för hög.
Karl V
Inlägg av Karl V »
Lillahuset: Jag tog egentligen inte illa upp, jag ville ge en förklaring till varför jag gjorde annorlunda än vad som föreslogs för att inte verka respektlös mot de som gett mig hjälp.
Icecap:
Tack så mycket, uppskattas verkligen.
Nu måste jag bara se om jag har förståt rätt, jag är lite osäker på vart jag skulle sätta 10 microF kondensatorn.
Skippar då zenerdioden och motståndet efter förstärkardelen?
Operationsförstärkaren jag tänkte köpa: MCP6291-E/P
https://www.elfa.se/sv/operationsfoerst ... &simi=97.5
Spänningsregulator:
LM7805
https://www.elfa.se/en/linear-voltage-r ... p/30019528
Karl
Karl V
Inlägg av Karl V »
Är det en sådan här jag behöver som en av kondensatorerna innan spänningsregulatorn?
Aluminiumelektrolyter 100 uF 500 V, ALS30A101DA500, KEMET
https://www.elfa.se/sv/aluminiumelektro ... simi=96.03
Den är ju gigantisk och kostar en del.
ie
Inlägg av ie »
Titta i databladet till LM7805 hur kondensatorerna ska sitta. (Som du ritat nu är det bara störningarna som kommer igenom :))
Kondensatorn du valt verkar väldigt overkill. Det räcker med t ex 25V eller kanske 50V för säkerhet skull.
Karl V
Inlägg av Karl V »
Tack, jag hade lyckats klicka i 50 volt rutan istället för 50 volt DC i filtret.
Nu gissar jag att det borde se ut så här :)
ie
Inlägg av ie »
Ja, typ.
Man brukar rita det så här
där C1 är dina två ingångskondensatorer och C2 din 10uF konding.
/Ingvar
Karl V
Inlägg av Karl V »
Tack, det närmar sig. Inte lätt när man inte har en aning om vad man håller på med :)
ie
Inlägg av ie »
Tänk också på att kondingarna bör sitta nära regulatorn rent fysiskt (korta ledare).
/Ingvar
Karl V
Inlägg av Karl V »
Tack det ska jag tänka på.
