Vad är detta?
Brackan
Re: Vad är detta?
Inlägg av Brackan »
Tack för all hjälp än så länge :D
Har studerat den brända transistor och det ser ut som det står samma på sista raden "6 9631"?
Här är några fler bilder
//Jonas
Brackan
Vad är detta?
Inlägg av Brackan »
Hej
Komponenten nere till höger är väll en diod? Någon som vet vart man kan köpa denna? Hittar ingenting när jag söker på nummerna som står på den "ED 72A"
Castor
Re: Vad är detta?
Inlägg av Castor »
Enligt denna sida http://www.marsport.org.uk/smd/mainframe.htm är det
EDxx EGF1D Vis I DO214 rectifier ultrafast 200V 1A xx date code
Om det stämmer vet jag inte, börja med att kolla mått på DO214 om lika som den på kortet
Brackan
Re: Vad är detta?
Inlägg av Brackan »
Tack, det verkar vara en EGF1D
Brackan
Re: Vad är detta?
Inlägg av Brackan »
Hej, någon som kan hjälpa mig med denna, vad är det?
Med vänlig hälsning,
Jonas
E Kafeman
Re: Vad är detta?
Inlägg av E Kafeman »
Ser ut som en trasig termistor.
Ytterligare ledtråd kan vara om du vet var den sitter. Om den t.ex. sitter på ingången till ett switchat nätaggregat ökar chansen att det är en termistor.
Känner inte igen beteckningen men vet man förväntad ström och spänning så kan man ersätta den med passande storlek av annat fabrikat.
Funktionen är lite som en säkring, begränsar start-strömmen. Liksom med vanliga säkringar, anledningen till att den pajat måste åtgärdas innan det är lönt att byta.
Brackan
Re: Vad är detta?
Inlägg av Brackan »
Tack för bra svar Bild, den sitter nere till höger på detta kort. Det är en laddare. Transistor nere till höger hade halvt brunnit upp. Vet inte om den har orsakat skadan.
Re: Vad är detta?
Snälla lägg in bilden här på forumet.
Brackan
Re: Vad är detta?
Inlägg av Brackan »
tecno skrev:Snälla lägg in bilden här på forumet.
Vart menar du?Bild
Re: Vad är detta?
Bilderna syns ju inte, ja iallafall inte den sista.
Brackan
Re: Vad är detta?
Inlägg av Brackan »
Nu så kommer bilden också :D
Fast här sitter den uppe till höger
Danny
Re: Vad är detta?
Inlägg av Danny »
Det är en termistor som E Kafeman skriver.
Funktionen är att begränsa startströmmen.
Havererar oftast pga kortslutning på primärsidan.
Troligtvis 5Ω vid 20°C.
Jag brukar bygla termistorn tills felet är hittat och åtgärdat.
Brackan
Re: Vad är detta?
Inlägg av Brackan »
Hej!
Är på jakt efter nya kondensatorer, som denna. Någon som vet vart jag ska leta? Tycker jag har googlat o sökt på alla tänkbara sidor utan resultat.
Mvh
Jonas
gkar
Re: Vad är detta?
Inlägg av gkar »
elfa.se
farnell.se
mouser.com
digikey.se
breflabb
Re: Vad är detta?
Inlägg av breflabb »
Det är ju sällan fel på dom,har du konstaterat eller är det gissning.
Och när det gäller kapacitansen så kan man ta allt mellan 800-1200 µF däremot
får inte spänningen understiga värdet
