Enkel och billig buss för lågintensiv kommunikation
Re: Enkel och billig buss för lågintensiv kommunikation
Och berätta gärna för mig hur man med 1-Wire® enheter kan mäta vattennivå och batterispänning.
Javisst, det finns enheter som har ingångar men det ska ändå någon sensor till vattentanken, det ska ändå en A/D-omvandlare till batterispänningen osv. så själva bus-interfacen och vad som behövs där hamnar likaväl på en µC i någon form i snart sagt alla lägen.
En DS2450 OW-4-kanalers 16 bitars AD-omvandlare, kan inte se det som något större problem.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
En DS2450 till exempel.
He, he, DS2450, var ju ett lågvattenmärke, då den är EOL sedan en tid tillbaka, men det finns ju BAE910 och BAE911
http://www.brain4home.eu/node/1
http://owfs.org/
Så 1-Wire är bra för att man inte kan få den enheter som behövs från Dallas men kan få µC med program i som låtsas vara en 1-Wire enhet?
Jo, jag ser ju verkligen hur det sparar µC... (PS: det är ironi)
davidi
Inlägg av davidi »
1-Wire med DAC hade funkat alldeles utmärkt, men jag hittade inga såna när jag kikade efter 1-Wire-kretsar. Letade nog ingen annanstans än hos ELFA, och de är ju smidiga annars. Var är ett bra ställe att handla 1-Wire?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Vilket serieprotokoll behöver inte en uC? ;)
Sen spelar det väl ingen större roll om man köper den från Maxim, BAE elller Atmel
DS2438 är en 1-wire med bra ADC, fungerar utmärkt att mäta batterispänning och vattennivå med, här kommer lite exempel
Mäta batterispänning med DS2438 (maxim): https://www.maximintegrated.com/en/app- ... mvp/id/125
Lyxig batterimätare för 16 x 12V blybatteri med attiny45 (atmel): https://www.researchgate.net/profile/Vl ... 000000.pdf
Mäta temperatur -55 till +125 med DS1820 (maxim): https://para.maximintegrated.com/en/res ... ree=master
M.nu har ett helt gäng med komponenter på lager: https://www.m.nu/komponenter-c-24_41.html
Bland annat:
DS2450S: quad ADC
DS2408: 8 kanals digital utgång (kan användas som 8-bit DAC, för högre upplösning kolla BAE)
DS2438P: eeprom med inbyggd snabb räknare, bra för att logga förbrukning
Dom har också ett helt gäng med moduler för relästyrning, LCD, luftfuktighet, ljussensor, vindmätare, typ k-givare till 1000 grader osv.
Kortfattat det är ett snabbt sätt att relativt billigt komma igång med styrning och mätning.
Visst kan man göra vissa saker bättre och i vissa fall något billigare med en egen mikrokontroller om man har gott om tid, men det ena utesluter ju inte det andra
Synesthesia
Inlägg av Synesthesia »
MC14469 kan användas för seriekommunikation utan µC, i vart fall behövs inga µC för noderna: http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... 4469FN.pdf
Fast den är nog obsolete nu.
