Elektroniska flaggposteringar Racing
Vilhelmsson
Re: Elektoniska flaggposteringar Racing
Inlägg av Vilhelmsson »
puttiplatt skrev:
Vilhelmsson skrev:Dessa finns.
Fanns!
Tracksa har lagt ner verksamheten. Det är detta system vi har idag och som behöver bytas ut.
Puttiplatt
Haha då har vi nog träffats har frusit på många Klippancup tillsammans mer Emma o Jakob, dem flaggposterna delar ni väl med MAK ca 10 år gamla...
puttiplatt
Re: Elektroniska flaggposteringar Racing
Inlägg av puttiplatt »
Vi delar med Helsingborg men vad jag förstått har man lånat ut det till flera andra klubbar genom åren.
@ Lasp Funktionen är ganska rudimentär och går ej att utveckla. Har framförts synpunkter från förare att de ibland är svåra att se.
Tänk dig följande: slutet på lång raka, ca 140 km/h, 180° sväng framför dig, konkurrent vid sidan om dig, solljus, stolpen vid sidan blinkar gult i en led matris som är ca 10 x 15 cm. Lite svårt att hinna med!
Kör du eller konkurrenten om då belönas det med bestraffning! Att säga att du inte såg gulflaggen hjälper inte!
Vidare så är plasten i tracksorna skör och spricker mycket lätt. Tracksa gjorde elektroniken i Norge men plastbitarna kom från Kina.
Systemet är 10 år gammalt och det har hänt en del sedan dess, därför tittar jag på alternativa lösningar med ffa tydligare displayer.
Puttiplatt
puttiplatt: kan du beskriva vilka funktioner ni behöver?
Att bara visa upp en färgad yta är ju det minste problem - även i dagsljus - men jag håller med om att 10*15cm är i minsta laget.
Jag ser för mig en yta som medger 3 siffror + bakgrundsfärg = 24 pixlar i bredd. Med P20 blir det då 48 cm som displaybredd. Med samma höjd (alltså 48 * 48 punkter RGB) kan man ju visa ganska grafiska saker och det går att smälla på ganska duktigt med intensitet.
De skyltar vi säljer ska klara 6000 NITS men klarar egentligen oftast 8000 NITS - vilket är rikligt för att synas i dagsljus!
Självklart kostar det ström att elda på för fullt men det går ju att blinka med t.ex. gul flagga, då syns den ju bättre också. Och de ska ju inte vara tända så sinnessjukt lång tid åt gången heller hoppas jag.
Lite uträkning:
48 * 48 pixlar = 2304 pixlar á 3 st LED.
Pga. ögats känslighet drivs de olika färgerna inte lika starkt, de siffror jag har är att för att uppnå vit ska röd ha 46% av strömmen, grön 35% och blå 19%.
Då gul är grön + röd (och röd får 20mA) blir strömmen till dom alltså 35mA per pixel.
Enheterna kan drivas med 4,2V varför varje pixel drar 147mW, totalt 338W vid 100% intensitet. Normalt är dock 50-60% så jag räknar med 60% vilket ger 203W.
Det finns rimliga 12V -> 4,2V omvandlare, har en verkningsgrad på ~90% vilket ger att ovanstående drar 225W på 12V.
På ett 12V 60Ah (tar max. ut 30Ah) ackumulator bör man då kunde visa gul yta under 1:35 kontinuerligt.
puttiplatt
Ska sätta mig ner och försöka beskriva funktioner jag vill ha. Blir senare i veckan.
Tracksan har 4 st 10x15 matriser och är ordnade uppifrån och ner röd-gul-grön-gul-(ev blå). Finns även mindre matriser på sidorna och baktill för att se status runtom.
Vanligaste färgerna under en hel racedag är gult och grönt och total blinktid gissar jag är max 10 minuter. i extrema indantagsfall kan vi ha rödflagg max 5 minuter och gulflagg i ytterligare 10 minuter. Så totalt i extremfall 25 minuter blink. Gult kan blinka ensamt med övre matrisen eller växlande övre och nedre = dubbel gulflagg.
Manualen till tracksan finns här.
Idag lyckades vi få igång en trasig handkontroll då vi fått tag i ett begagnat kretskort. Nu är det bara stolpen som ska fixas. Den tänds och kör sin självtest men reagerar inte på några handkontroller. Får se om vi får liv i den.
Men behovet av ett annat system kvarstår för som jag tidigare nämnt är det bara en tidsfråga innan något annat fallerar
Puttiplatt
Några funderingar:
Om systemet ska vara fast, behövs det verkligen batteridrift då?
Det här med att skyltarna ska visa olika beroende på vad föregående skylt visar, finns det nån nackdel med att bara ha en central enhet som styr alla skyltar? Den centralenheten kan ju få input från många fjärrkontroller på banan.
Med en central enhet som styr skyltarna så reduceras problemet till "skicka rätt data till rätt skylt".
Jag tänker mig då:
1. En central dator
2. Nån form av kommunikationslänk (en som kan sända till alla, men gärna som kan få tillbaka kvittens).
3. "Dumma" skyltar som bara tar emot kommandon via kommunikationslänken (och eventuellt kvitterar vad de tagit emot)
Sen tillkommer då vad styrenheten ska få sin input från, men det går ju att göra många varianter.
puttiplatt
Jag fick i början av förra veckan svar från pixelmotorsport med prisuppgifter. Vi har under veckan mailat fram och tillbaka och har preliminärt sytt ihop ett system som vi tror skulle passa vårt behov.
I dagsläget ser det ut som följer:
7 st displayer "4flags" ute på banan. 960 rgb led vända mot föraren (Tracksa har 144st).
8 st trådlösa handkontroller varav 1 master till tävlingsledaren
2 st 50 x 50cm rgb displayer vid start/mål för att kunna visa varningar, teknisk flagg, varv kvar mm.
All-in-one pc med touch skärm inkl mjukvara för att kunna styra alla displayer centralt.
1 st Tranciever till pc:n.
Vi får se var det slutar och om det blir köp av detta system. Jag ligger lågt med min ursprungsidé tillsvidare.
Jag återkommer när jag vet utfallet.
Puttiplatt
puttiplatt
Uppdatering.
Det blev köp av pixelcoms system som jag beskrev tidigare. Tog längre tid än beräknat eftersom vi ville ha kartingutskottets godkännande för användning. Denna försening kostade oss ca 10 kkr eftersom euron steg i värde under tiden, slutnotan hamnade på strax under 200 kkr.
Jag har testat systemet lite och det fungerar mycket bra, bättre och enklare att hantera än förväntat. Provkörde en flaggpost med dubbel gulblink och max ljusstyrka från en blyackumulator på 7,2 AH från biltema. Jag avbröt testet efter drygt 9 timmar kontinuerligt blinkande då jag inte orkade fortsätta. Spänningen på batteriet låg då på ca 10,9V och displayen var lika ljusstark som när jag började och endast knappt ljummen.
Även provat sätta ut en postering på banan för att testa synbarheten och resultatet blev att ser man inte signalen kan man inte köra ändå för då är man blind!
Premiären för systemet blir på Klippan Cup 8-9/4.
Ha det bra
Puttiplatt
matsadona
Inlägg av matsadona »
Släng gärna upp ett par bilder eller en film någon gång :)
puttiplatt
Självklart kommer bilder eller film! Vi håller på att fixa stolpar för monteringen och när den är klar ska vi köra ett fullskaletest. Läge att filma/fota då!
Puttiplatt
