Felsöka Motordrivet skrivbord
mrfrenzy
Re: Felsöka Motordrivet skrivbord
Inlägg av mrfrenzy »
Vanligaste felen:
Kortslutning i mosfets (någon av 8st fyrkantiga ytmonterade Q111, Q112 etc)
Kortslutning i likriktardioder (D402, D403 osv)
Kortslutning i en av dom stora kondensatorerna
Testa samtliga dessa komponenter med en multimeter i diodmätningsläge (obs att det blir olika resultat beroende på hur man vänder kablarna).
Skriv resultatet här.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Transformatorn (den du kalla 'spolen') är förmodligen den robustaste komponenten i hela bygget - som någon annan skrev så den är näst in till skottsäker...
sedan skall man också komma ihåg vid felsökning att komponenten som går sönder och det som orsakar att komponenten går sönder kan vara på helt olika ställen och det kräver att man arbetar lite logiskt och metodiskt.
och glöm inte att tänka på elsäkerheten när du rotar, framförallt om du är på 230V sidan...
Lajjen
Inlägg av Lajjen »
Tack för svaren jag återkommer med testresultat.
