Simulera en telefonlinje
Re: Simulera en telefonlinje
Två telefoner och ett 9V batteri så kan du prata mellan dem. Det borde vara både snabbare och billigare.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Beror på vad som skall provas, skall man kolla hur ljudet i lurarna fungerar så måste man ha koll på impedanserna på linjen (och även strömstyrkorna då de påverkar förstärkning och matchningen i gaffeln med strömmen för att få till bra talundertryckning av sin egen röst) , skall man kolla upprigningsbeteende så måste tex kopplingstonen försvinna när första DTMF sänds etc., skall man kolla hur den svarar vid påringing så måste man skapa ringsignal etc.
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
Ganska ofta när jag letar efter idéer till kretsar så kör jag en bildsökning på något som påminner om det jag letar efter, tycker att det gav lite svar på din fråga också:
phone line simulator schematic
Finns ett par som inte är extremt avancerade. Men man vill väl ha 48 volt grundsignal, och så 60(?) för att få en telefon att ringa.
rvl
Inlägg av rvl »
Denhär, som också var länkad i den äldre tråden, kom rätt högt i sökningen:
http://www.researchsupporttechnologies.com/SP2.htm
Den är för två telefoner, så för en borde 12 V räcka. On hook spänning, ringsignaler och annat är väl inte intressant för att debugga det som var tänkt här?
Rofhök
Inlägg av Rofhök »
Jag har en sådan linksys-apparat, om den passar ditt endamål så kan du få den.
