Skriva/Läsa EEPROM för en PIC16F690
janno
Re: Skriva/Läsa EEPROM för en PIC16F690
Inlägg av janno »
Precis, för annars vet ju inte resultatet vart det ska hamna.
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Så blir det klart!
Ändrade det men fick det fortfarande inte att fungera. Sen insåg jag att jag hade ett likadant "fall" i läsrutinen. Måste nog kolla över hela programmet...
Redigerade det här också och testade och då försvinner inte den övre byte:en men timeCounter ökar med 40 decimalt vid varje skriv/läsning :shock:
Det där sista ska jag kika lite på nu. Det måste vara en tankevurpa någonstans.
Tack för hjälpen!
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Varför använder du inte Icecaps rutin?
Magnus_K
För att jag inte förstår mig på den. Och tycker jag är så nära själv så jag borde inte behöva byta ut all min kod mot något helt nytt.
lillahuset
Gått bort
Nu vet jag alldeles för lite om PICar (förträngt det mesta) så jag kan inte avgöra om Icecaps kod är korrekt men han brukar verka insatt i det han gör. Generellt ser den ut ungefär som det brukar när man skriver och läser EEPROM.
Att du lider av en släng av "kan själv" tycker jag på sätt och vis är berömvärt. Troligen för att jag själv är sådan i vissa lägen. :) Det brukar vara ett bra sätt att lära sig. Ett annat, kanske bättre, sätt är att titta på vad andra har gjort och försöka förstå det.
Utan att ha läst din kod så har jag ett tips. När jag höll på med PICar hade man problem i vissa varianter med data som skrevs i början av EEPROMet. Kanske kan vara värt att testa att skriva mitt i.
Lycka till!
Magnus_K
Jag ifrågasätter inte Icecap:s kompetens. Den där koden gör säkert exakt det den ska. Men just nu undviker jag helst att lära mig något helt nytt.
Tack för tipset om adresserna. Ska testa det.
