Evig planering av budget-CNC, vad inte missa?
Re: Evig planering av budget-CNC, vad inte missa?
jag menar att arbetsstycket får kulskruven att vridas baklänges eftersom den lika lätt låter den linjära rörelsen omvandlas till roterande
Den effekten är önskvärd på en CNC-maskin.
Jag är inte med på varför det skulle vara önskvärt men det är inget problem eftersom steg- eller servomotorn "håller i" skruven med lika mycket moment som den kan rotera skruven med. Kulskruvar på en manuell maskin däremot kan vara problematisk.
Men det mesta jag fakiskt tänkt att göra skulle gå bra med +-1 mm i furu eller björk! Så gängstänger och lådbeslag låter inte så dumt ändå. Vi får se var det slutar.
Nu har du ju inte sagt så mycket om VAD det är du ska göra mer än att fräsa kugghjul i stål och sedan träbitar med +/-1mm. Inget kommer funka speciellt bra med gängstänger men du verkar envis så du kanske lyckas.
nr1madman
Inlägg av nr1madman »
Hahaha vi är likadana :) har planerat fräsen i evigheter!
Jag är nära nu känns det som.. behöver bara bygga klart förrådet som jag ska ha den i så kan jag börja svetsa ramen sen ;)
datajompa
Inlägg av datajompa »
nr1madman lycka till!
H.O, det jag ska göra är bara "diverse projekt", som är för bökiga för att bygga jiggar för, och där mitt tålamod och snickerikunskaper tryter. Detta innebär i nästan samtliga fall att mjukt trä med höga toleranser skulle duga gott, och det verkar ju vara det enklaste att bearbeta på en billig hemmabyggd CNC-fräs. Samt plywood eller MDF för allt möjligt man vill bygga!
Det där med aluminium och stål var bara precis vad jag skrev, att jag undrar vad som skulle kunna göra att det kom inom räckhåll. Jag har inget behov av att fräsa något av materialen, men det är inte svårt att tänka sig många situationer där det skulle vara bra!
Just kugghjul, kamaxlar etc i stål nämnde jag för det är ett område där även en fräs med löjligt små arbetsvolymer ändå skulle vara till stor nytta, eftersom olika små specialanpassade mekaniska delar kan användas i jiggar, drivningar, etc. En fräs som kan bearbeta stål på 1m x 1m skulle ju behöva vara en rejäl pjäs! Så det kan man ju glömma. Men en som kan fräsa 2cm x 2cm skulle ändå kunna göra mycket, och en bra spindel som duger till 1m x 1m plywood kanske också kunde användas till 2cm x 2cm stål om man använde en annan ram. Annars så skulle det ju vara trevligt att kunna använda så många delar från träfräsen som möjligt till att fräsa kretskort. Jag skulle sparka mig själv om jag byggde en träfräs och sedan var tvungen att börja från noll när jag ville bygga en pcbfräs. Vet inte varför jag har så svårt att få fram vad jag menar, kanske bara jag som tänker så här! Kanske bara jag som är fattig nog och ändå inte vill ge upp tanken :(
Hur som helst så verkar det som att det bästa för min del är att ge upp tankarna på annat än mjukt trä, och det blir bra det!
