Styrning av HUB75 LED displayer
matsadona
Re: Styrning av HUB75 LED displayer
Inlägg av matsadona »
It's alive =)
Upptäckte tyvärr ett mindre fel på en av modulerna (fyra lodräta pixlar i yttersta raden mitt på lyser konstant lila) men det kan iofs vara dålig kvalitet på någon flatkabel/kontakt. har inte hunnit gräva vidare i det ännu.
Nu återstår främst att göra den mer salongsfäig, dvs petsäker inbyggnad och någon form av upphängninsanordning. Kan väl vara bra med någon form av case för transport också. Har helt klart fått lite blodad tand.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Om det är fyra i rad beror det på att grön troligtvis är kortsluten/saknas (kan vara i en LED eller mellan drivern och LED'en). Vi fixar dessa fel på jobbet dagligen. Alternativ två är dålig lödning. Tre är dålig driver eller spricka i resistornätet som sitter bredvid drivern (om det finns något). Det har inget med kabeln att göra.
Så här kan det se ut, inte den vackraste jag har gjort men detta var enda bilden som jag hittade:
Ta multimetern och ring ut matrisen så du vet hur den är kopplad på modulen. Då blir det mycket klarare :)
Ibland kan det se ut såhär också :(
EDIT: Om de lyser konstant skulle jag gissa på drivern iofs. Säg till om du behöver ersättare, har det mesta i LED-driver väg.
matsadona
Tack, skall kolla närmare på detta senare när jag får tid över.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Ett tips förresten när man jagar pixelfel är att lägga en dimmad vit färg på panelen (bara så du ser tre prickar i LED'darna och inte blir bländad). Då kan du värma på misstänkta lödningar/LED's/drivers och notera förändringen direkt. Jag har hittills inte eldat upp någon driver på det sättet men det lönar sig givetvis att vara försiktig :)
matsadona
Sett ur detta perspektivet ångrar jag nästan att jag valde P5 istället för P10 ;)
De moduler som kommer härifrån är alla med hålmonterade LED.
matsadona
En annan lärdom är att ha en testrigg man litar på och alltid testa modulerna direkt när de kommer, inte veckor eller månader senare när man behöver dem... Nåja, inga större summor i detta fallet men ändå.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Vart bor du? Om det är i närheten kan jag laga den åt dig.
matsadona
Skara, så inte helt nästgårds. Skall testa lite mer och se om det går att påverka symptomen (hitta källan).
matsadona
Hittade en misstänkt lödning på en av utgångarna på en drivkrets för grönt, så din teori ovan kan mycket väl vara korrekt.
Skall se om det går att pilla dit lite extra lödtenn och se om det gör någon skillnad.
matsadona
Det var tyvärr inte så enkelt... här är en liten film som illustrerar problemet.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Har du spänning fram till anoderna?
matsadona
Har inte gjort några mätningar alls ännu. Skall se om jag får mer tid till detta senare. Skickade även en fråga till säljaren om eventuell garanti.
Det var 5 LED som inte lyste. Jag har inte sett någon 1:5 multiplexade så jag gissar på att det är ett 1:8 modul och att anoden är av mellan LED 3 & 4 eller i den andra ändan mellan 5 & 6.
matsadona
Säljaren har lovat att skicka en ersättningsmodul (utan kostnad) och de hade även kvar från samma serie så det inte blir några färgdifferenser osv. =)
Dock skall jag gräva vidare lite i detta, när tid ges, för sakens skull.
