Volt och ammeter fungerar från batteri, men ej från omvandla
Re: Volt och ammeter fungerar från batteri, men ej från omva
Samma gäller en del switchade omvandlare, för liten last så funkar de inte.
Samt att många batteriladdare ger en pulserande laddningsström, vilket kan skapa problem för elektroniken.
För att kunna hjälpa dig så måste du ge grundlaggande information.
Dels hur du kopplat dvs rita ett schema.
Bruksanvisningen, fota/skanna den och posta den.
Samt vilken typ av adapter/batteriladdare du använder med länkar till tillverkaren.
Andy
Inlägg av Andy »
Det förekommer 2 olika varianter av den här modulen, de skiljer sig åt beroende på placeringen av kontakterna på baksidan och antalet stift enl. följande:
I båda fallen ska "Power input 4.5 - 30V" vara ansluten för att displayerna ska vara tända.
Då är frågan vad har TS och hur har han kopplat in det.
