Kort "Whip"-antenn?
E Kafeman
Re: Kort "Whip"-antenn?
Inlägg av E Kafeman »
Oavsett hur fantastisk en mini-antenn är, den kan aldrig prestera lika bra som en fullstor antenn.
3.6 MHz, det är ju inom möjligheten att göra en oavkortad wire-antenn.
Nuvarande antennens 1 meter spröt ovan spolen, har strålningsresistans på 0.06 Ohm eller lägre.
Om spolens resistans vid denna frekvensen är << 0.06 Ohm kan det ge bra verkningsgrad på antennen.
Gissar att så inte är fallet. Skulle inte förvåna om mer än 99% av sändareffekten blir värme och det i huvudsakligen i spolen.
Har man utrymme finns alternativet att göra eller köpa en fullstor dipol. Det är en lättbyggd antenn om man har tillgång till långa kablar och ett långt måttband. Exakta måtten är inte jättekritiska, det kommer ändå bli bättre än 1 meter pinne.
Finns inte utrymme så är ett kompaktare alternativ en resonant loop-antenn. Kan bli riktigt bra och ger viss riktverkan, men är knepigare att avstämma till rätt frekvens och det kan bli rätt häftiga spänningar i matchningskomponenterna om man matar med 100Watt.
Nu är inte sändareffekten allt på dessa frekvenser. Man kan nå långt på låg sändareffekt under goda atmosfäriska omständigheter.
Marta
Inlägg av Marta »
Är inte så lätt att sätta upp 2x19.5m på bilen.... Däremot finns är här någon som har satt ett kort maströr både fram och bak för att spänna upp några trådar mellan. Det hela liknar en tvättställning. Hittar tyvärr inte bilden på nätet nu. Hur effektiv den är jämfört med en vanlig vippa hade varit intressant att få veta.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag läser det citerade nedan hämtat ur en app av Texas:
4.3 Whip Antennas If good performance is the most important factor, size and cost are not critical; an external antenna with a connector could be a good solution. If a connector is used then to pass the regulations, conducted emission tests must also be performed. The whip antenna should be mounted normally on the ground plane to obtain best performance. Whip antennas are typically more expensive than chip antennas, and will also require a connector on the board that also increases the cost. Notice that in some cases special types of connectors must be used to comply with SRD regulations. For more information about SRD regulations please refer to [1] and [2]
Hur menar de egentligen. Om antennen jordas direkt ska man då plocka upp signalen från jordplanet?
E Kafeman
TI skriver att antennen ska monteras på ett jordplan. Det innebär inte att antennens avtappnings-ställe är jordad.
Jordplanet står för 50% av antenn-signalen från en monopol-antenn så ett bra jordplan är väsentligt för god antenn-funktion.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Betyder det att antennsignalen är helt död i jordplanet?
"Rider " inte hela bygget på HF om man har en batterimatad
låda i luften och jordplanet är mittnolla?
Den RC-mottagare jag sett ritning på hade ett LC filter rakt ned i
jordplanet och ett LC filter från jord in på första trissan. Båda L var
lindade på separata toroider men de måste i så fall ha viss kopplin
mellan sig annars skulle det inte fungera?
E Kafeman
Någon koppling mellan antenn och radiosteg måste finnas. Antingen i form av direkt ledare eller via transformator-koppling. Transformatorkopplingen kan vara utförd som induktiv eller kapacitiv koppling eller en mix av bägge.
Signalen rider inte, kan kanske vara enklare att se det som strömmar. För en väl avstämd monopol-antenn, om den är kopplad via koaxialkabel till radion, den ström som då går på kabeln mittledare motsvaras av en exakt lika stor ström med motsatt polaritet/fas på koaxialkabelns skärms insida. Den strömmen kommer från jordplanet, vid antenn-sprötet. Det är alltså ingen nolla ur strömsynpunkt.
I synnerhet småprylar med radio typ BT/WiFi, finns vanligen ingen koaxialkabel mellan antenn och radio, utan det är bara en enkel kopparledare som ligger ovan ett jordplan, men det fungerar fortfarande på samma sätt, det finns en returström i jordplanet som är lika stor som strömmen i antenn-ledaren men med motsatt fas.
Om jordplanet är instabilt pga sin storlek och resistiva/induktiva förluster kan man mäta spänningsskillnader mellan olika delar av jordplanet pga av denna strömmen.
Sådana spänningar medför att man får förluster i överföringen mellan radio och antenn.
Om man antar ett idealt jordplan, det är oändligt stort och har noll resistiva förluster, ja då har den jord som finns både vid radio och antenn exakt samma spänning. Spänning beror på vad man har som referens, men är referensen en jordpunkt vid radion, så kan man kanske se det som att spänningen i jordplanet vid antennen är 0 Volt, en slags nolla. Strömmen i jordplanet finns fortfarande.
Storleken på antenn-strömmen vid t.ex. RX är beroende på antennens impedans. Antennens impedans är direkt avhängit på hur pass bra jordplanet speglar antennen.
Finns inget alls jordplan, så är monopol-antenn helt död, det blir ingen mottagen signal och det går inget sända på den oavsett hur lång antennen är.
Nu är det mer en hypotetisk situation, då det oftast finns annat i antennens närhet som mer eller mindre ofrivilligt börjar agera ström-spegel. På samma sätt är det ideala jordplanet inte möjligt att uppnå.
Vid ideal situtaion , den ström som går i koaxial-kabeln skärm gör det enbart på dess insida. Ingen ström går på skärmens utsida. Det är när det uppstår impedansmässig missanpassning som det blir strömmar på kabelns utsida. Samma sak gäller för PCB med enkelledare som "mittledare" mellan radio och antenn. Sådan missanpassning, med jordströmmar på drift, kan skapa mycket problem även för annan elektronik på samma kretskort.
