På tal om mosfet.
Vid katodmodulering är en mosfet-transistor lämplig att använda. Placeras mellan katod och jord.
Är det inte omodernt med AM-sändare, när nästan alla hams kör med SSB?
Modulationstransformator
alexanderson
c4marketing
Re: Modulationstransformator
Projektet har legat nere ett tag nu pga tidsbrist, men nu känner jag att jag ska ta tag i det igen.
Intressanta förslag som kan vara kul o laborera lite med.
Har faktiskt försökt att katodmodulera EL34-an med en effekttrissa; BU508.
Jodå, det blev modulation men det lät inte alls bra.
Var jag fel på det när jag försökte använda en vanlig transistor?
Tack för alla tipsen!
Det är aldrig fel att experimentera.
Heisingmodulation. (Modulera skärmgaller utan transformator).
https://www.w8ji.com/Heising%20modulation.htm
alexanderson
På vilket sätt driver du din BU508?
Lägg en triangelvåg på LF-ingången och se hur utsignalen till antennen/konstlasten ser ut på ett oscilloskop.
c4marketing
Bu508-an försökte jag koppla som en styrning med LF in på basen. Testade också att flytta den och mata anoden med samma usla resultat.
Men jag blev nyfiken på den trafolösa alternativet som du skickade schema på.....
Om jag förstod texten rätt så är strömförbrukningen konstant, och det gäller i princip att EL34-orna "tar från varandra".
Om drosseln klarar ca 150mA så borde det väl räcka? 15H har ju respekt med sig om man ska linda en sådan. Blir en hel del varv.
Då borde det väl räcka med en tråd-diameter på 0.2mm ?
Är jag fel på det?
Är jag fel på det?
alexanderson
Angående katodmodulering. Det finns två metoder att anordna motkoppling(negativ återkoppling ) kring transistorn.
1. Spänningsmotkoppling. sätt ett motstånd mellan kollektor och bas, mata bas via ett annat motstånd.
2. Strömmotkoppling. Sätt ett motstånd mellan emitter och jord. Mata basen.
Meddela vilken av dessa metoder som fungerar bäst.
