Mach 3 problem
mrfrenzy
Re: Mach 3 problem
Inlägg av mrfrenzy »
Låter som att man borde stänga av jog via tgb och endast använda mpg även om det är enklaste sorten. En vanlig gamepad är ju en snabb lösning för att testa.
hato
Re: Mach 3 problem
Inlägg av hato »
Har en gamepad, det kommer ta lite tid att testa eftersom felet kommer bara ibland o orsakar oftast stor förstörelse.
Re: Mach 3 problem
Aldrig haft strul med tangentbord!
ABBZ
Re: Mach 3 problem
Inlägg av ABBZ »
Hej, jag har uppmärksammat detta fenomen då jag testade numeriskt tangentbord med en 3m lång USB förlängningskabel, den slutade inte jogga när jag släppte upp knappen utan jag fick trycka en gång till och släppa.
Det vanliga direktkopplade USB tangentbordet har aldrig felat på detta sättet.
hato
Re: Mach 3 problem
Inlägg av hato »
Letar fortfarande fel, svårt att få framman man verkligen vill.
Ok,kör med en förlängd USBkabel eftersom datorn sitter i ett elskåp.
/Håkan
Re: Mach 3 problem
Har ni aktiv eller passiv USB förlängning? Långa USB kablage kan vara ett gissel att få ordning på, enklast kanske är att pröva med liten USB hub med egen spänningsmatning så slipper man tatta om kablage.
hato
Re: Mach 3 problem
Inlägg av hato »
Har en aktiv (strömförsörjd) hub mellan tangentbord/mus o dator.
Kanske detta ställer till det?
/Håkan
Tarsson
Re: Mach 3 problem
Inlägg av Tarsson »
Hade ett liknande problem men med UC-100 som hängde sig ....
Detta berodde på fel USB -kabel dvs en som ej var skärmad tillräkligt....
Och ett filter för att slippa störningar från frekvensomriktaren är ju oxå en bra ide kanske...?
Jag är rätt ny gällande dessa maskiner men detta är mina erfarenheter........!
Vet ej om jag formulerat mig väl men hoppas ni förstår...!
hato
Re: Mach 3 problem
Inlägg av hato »
Läste detta på "Smothsteppersidan" (http://warp9td.com/index.php/faq/faq-mach3#Jogging)
Jogging Issue: It keeps jogging and doesn't want to stop
If you jog, and the axis continues to move after you release the control, it is because Mach 3 is set to continuous mode. When in incremental jog mode, you can hold down the Shift key on the keyboard, and then press the jog key, and it will jog continuously.
Solutions:
Remember to press and hold the Shift key, and then hold the jog key. When you are where you want to be release the jog key first, and then release the Shift key. (Thank you Jeff Birt!) If you release the Shift key before you release the jog key, it will keep running until you either repeat the process and release the Shift key last or you press the Reset or an E-Stop button!
Hmm..... kan det vara detta som är problemet?
