Tips på step down DC DC, 3A
robertr81
Re: Tips på step down DC DC, 3A
Inlägg av robertr81 »
larsson skrev:Bedömer du att det blir för varmt för kontinuerlig drift, eller om tempen stiger oavbrutet, så är det bäst att låta bli. Men då vet vi i alla fall, empiriska prov är guld..!
Din koppling låter riktig. Undrar vad han menade att du "gjorde fel"..? Kan inte se att något kan gå galet i den kopplingen, vänder du nån av dioderna fel så händer ingenting, dvs noll värme.
Ska man ha ett par Ampere så blir det knappast billigare än ett par hundralappar, tyvärr. Fast du har visst lite spelrum med spänningen, 9...16 V. En del spänningar är vanligare och kanske lättare att hitta passande prislapp.
Gamla PC-nätagg brukar ha 12V och ett par A på gula ledaren, fast det är ju ingen vidare elegant lösning...
Tycker den ökar oavbrutet och vågar inte ha på för länge :) får spara dioderna till nåt annat skoj. Var värt ett försök iaf
Faktiskt testat med pcnätagg och det fungerar utmärkt men för klumpigt. Här var billigt samt gratis frakt.
https://www.nordicbox.se/search/?lang=sv&q=%09SMP-90WK
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Sitter dioderna fritt i luften (gärna med en extra U-böj på anslutningsbenen) bör det fungera. De tål ganska mycket värme.
Man kan även löda på så att anslutningbenet blir tjockare och kyler och leder iväg värme.
Blir de ändå för heta kan du ju byta till dioder i t ex TO220 kapsling, det går nog att hitta 5 st för en tia. Eller också använda tre likriktarbryggor om du har.
Din proof of principle var ju lyckad, ser ingen anledning att köpa ett annat aggregat.
robertr81
JohnGalt skrev:Sitter dioderna fritt i luften (gärna med en extra U-böj på anslutningsbenen) bör det fungera. De tål ganska mycket värme.
Lödde ihop dioderna på detta vis:
To220 kan jag föesöka med också.
Jag har inte så mycket erfarenhet men det känns som om det blir galet varmt.
JohnGalt
Det är nog inga större problem med din erfarenhet.
1.7A * ca 0.75V = 1.3W, det är mycket effekt som ska kylas bort från en så liten komponent, det är nog lite på gränsen.
robertr81
Skulle ju kunna limma fast dom på en kylfläns. Finns det något lim som är bra för detta ändamål? Som leder och tål värme bra?
Borde ju gå att klämma fast dom mot en fläns också med lite slöjdande, jag har kylt DO-41'or genom att klämma fast dom mellan två plåtar ett par gånger, det var iofs inte lika många då.
Å andra sidan, då finns det bättre lämpade kapslingar om man ändå ska montera mot fläns.. men sådana har man ju sällan hemma :)
