Här är lite uppdaterat mät på hur kretsen beter sig nu. Prövade även att byta potentiometern på 1Mohm mellan 12v och pin 1 till en 12v glödlampa. Det påverkade vågformen en hel del.
Kretsen spottade också ur sig en märklig visslande signal som jag inte minns från förra gången, satte en bamsig 2200uF konding mellan 12v och GND för att försöka bli av med den, blev bättre men inte bra.
Lödde ihop högspänningsomvandlaren från guiden ovan, och den spottar mycket riktigt ur sig allt mellan ~96 och ~288 volt DC. Tyvärr tål mitt lilla digitala oscilloskop bara 20vdc, skulle annars ha varit intressant att kika på strömmen och se hur stökig den är. Antar att en stökig ström på anoden stör oscillationen och ljudet?
Fortsatt mycket tacksam för alla tankar kring vart sinus-vågen tagit vägen, och vad jag trasslat till i kretsen.
Setup med glödlampa:
Med resistor mellan pin 1 och 12V:
Med glödlampa mellan pin 1 och 12V:
Test av högspänningsomvandlare:
