Baka Moderkort i ugn
peterwa
Re: Baka Moderkort i ugn
Inlägg av peterwa »
Tack för tipset.
Ska faktiskt prova det för att se vad som händer.
Har en del skrotade moderkort som jag kan testa på.
/Peter
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Varför inte bara köpa ett grafikkort? Eller är det en laptop?
peterwa
Inlägg av peterwa »
Japp det är en laptop
Erik M
Inlägg av Erik M »
Kan man månne minska problemet med att komponenter lossnar genom att spraya kortet med tunt lager värmebeständig färg först?
Tillräckligt för att ge komponenter stöd att ligga kvar, inte så mycket att smält tenn inte kan smälta till bra kontakt.
Knappast.
Erik M
Inlägg av Erik M »
Hur menar du då, TomasL?
Om komponenterna skall kunna hållas fast krävs det ett rätt tjokt lager, lite färg gör knappast någon större nytta, troligen så skapar det mer problem med bla funktionen, om man nu, mot all förmodan, lyckas med att smälta om kortet.
adent
Inlägg av adent »
Nu tycker jag TomasL är lite väl negativ. Visst går det att löda om moderkort i hushållsugn. Självklart skiter det sig säkert för en del, men jag
har hört om en hel del som lyckats flera ggr.
Själv har jag med temperaturreglerad kina-varmluftsstationen lött om grafikchip på två Dell-laptops med lyckat resultat (långtid återstår väl att se,
men de har iaf gått från kaputt till fungerande). Förvärmde så mycket jag vågade underifrån för att sedan värma på ovanifrån.
Även på jobbet har vi bytt komponenter på ena sidan av ett dubbelsidigt kretskort med varmluft och grejjerna på undersidan har hängt kvar utan problem.
(Inte för produktion då förstås)
MVH: Mikael
rvl
Inlägg av rvl »
Några youtubelänkar:
varmluftspistol
gaslåga (verkar litet vågat, men lyckas säkert med tur)
hårtork den reparationen skulle jag inte ge nån garanti för
kontrollerad varmluft - lååång video reflow (215 C) nära en halv timme in på videon
i hushållsugn (med luftcirculation)
i "vanlig" ugn 8 min@385 F
Erik M
Inlägg av Erik M »
"Tillräckligt för att ge komponenter stöd att ligga kvar, inte så mycket att smält tenn inte kan smälta till bra kontakt."
Hursomhelst... :yeahright:
Ytmonterade komponenter på "undersidan" vore onekligen i farozonen, hur man än gör.
Lägga det i vatten kanske...? Dvs typ ligga på en ordentligt blöt handduk.
Vilket skulle hjälpa till med avkylningen oxå.
Vad jag är mer oroad för är de olika plastbitar som sitter överallt.
Å andra sidan satt de där från början, så de borde ju hålla.
Hela denna diskussion gäller ju i lika mån att baka kretskort vid tillverkningen.
Och där har jag problemet att glasfibern mörknar på ett inte så tilltalande vis.
Men komponenterna sitter kvar på plats på ett överraskande bra vis.
knabsol
Inlägg av knabsol »
Plocka bort kylflänsar etc så chipet är naket, skärma av vid sidorna med alufolie. Ta en varmluftspistol och ställ in den på ca 350c (mät med nån enkel termometer). Flussa kring chippet och värm tills chippet flyter på paddarna och låt det sedan svalna.
Testa gärna det du tänker göra på något kort du tänkt slänga med en liknande kapsel på så du ser hur det beter sig.
Lycka till :D
Om chippet ska värmas effektivt är det väl bättre att ha kylflänsen kvar? Den fungerar ju åt båda hållen så att säga. Blåser man varmluft på flänsen så leder den värme till chippet.
Om det däremot är kretskortet som ska värmas är det väl bättre att värma från undersidan? (Och även då ha kylflänsen kvar för att inte överhetta chippet.)
Swech
Inlägg av Swech »
Innan du får upp värmen på kylflänsen så har du eldat upp allt runt om....
Swech
knabsol
Inlägg av knabsol »
Kylflänsarna brukar vara rätt stora och kan vara svårt att få värme runtomkring/i vägen, men det är ju bara att testa :)
Swech skrev:Innan du får upp värmen på kylflänsen så har du eldat upp allt runt om....
Jag hade inte tänkt få upp värmen på kylflänsen, det är ju kapseln som ska värmas upp.
Jag har svårt att se hur kapseln kan värmas upp snabbare utan kylfläns än med kylfläns. Som jag skrev så fungerar ju kylflänsen åt bägge håll.
Är kapseln varmare än omgivningen så leder kylflänsen värme från kapseln, men om kapseln är kallare än omgivningen så leder ju kylflänsen värme TILL kapseln. Det är alltså inget problem om kylflänsen "leder bort" värmen till kapseln, det är ju dit jag vill ha den.
