Diy labbaggregat
Rolf Zetterberg
Re: Diy labbaggregat
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Ursäkta-det var jag som fick ett litet solsting och blandade ihop dem.
Men medge att de är bra lika-med undantag för dubbelpoten.
Tyvärr brukar väl 723'or gå sönder på ett väldigt destruktivt sätt när dom går sönder, vilket brukar vara ett av dom två argumenten till att inte använda den. (Det andra är att den inte kan reglera till 0V, vilket dock kan lösas på flera sätt.)
Andy
Inlägg av Andy »
En vanlig fördom ang. 723'an. Som alla andra elektronikkomponenter kan det gå fel om de inte får jobba i rätt miljö. Då närmast med tanke på avkoppling som om det slarvas med kan leda till oscillation och plötslig död för t ex 723'an.
Rätt använd är den absolut ingen dålig regulator tvärt om, med tanke på sin ålder står den sig mycket bra än idag.
Om man vill åstadkomma en bättre reglering av både för ström och spänning kan man använda 2 st 723'or.
RadarEnt
Inlägg av RadarEnt »
Är det någon som har kretskortslayouten till E f A's labbaggregat och har lust att publicera det här?
Gorgus
Inlägg av Gorgus »
Om ingen annan hinner före kan jag fixa det ikväll, efter jobbet...
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag byggde det en gång för längesedan och använde det i massa med år.
Enda problemet med det var att de använder en diod för att reglera strömmen
vilket medför att strömmen inte håller sig konstant när dioden ändrar
temperatur vilket den gör vid olika ström.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det finns en del Application Notes med intressanta labbaggregat.
T.ex: http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/snoa857/snoa857.pdf
baron3d
Inlägg av baron3d »
Problemet med dioden har jag "löst" genom att parallellkoppla 4 dioder. Inte perfekt men mycket bättre.
RadarEnt
Gorgus skrev:Om ingen annan hinner före kan jag fixa det ikväll, efter jobbet...
Troligen kom nåt i vägen eller nåt så du glömde det här.
Det är absolut ingen brådska. Det blir nog inte förrän framåt sensommaren som jag börjar bygga det här aggregatet.
Min egen scanner fungerar inte som den ska, annars hade jag kunnat scanna den själv.
Jag känner inte riktigt för att köpa en ny för det här. Då kan jag lika gärna köpa ett färdigt aggregat.
Gorgus
Inlägg av Gorgus »
Jag ber om ursäkt, glömde helt bort det, jag är en usel människa!
efa.del2_Sida_122.tif
efa.del2_Sida_155.tif
efa.del2_Sida_161.tif
RadarEnt
Tack så mycket. Nu Klarar jag mig när det är dags att börja bygga.
Och tack även till Geekjoan, som laddade upp på ett annat ställe.
Andy
Inlägg av Andy »
4kTRB skrev:Jag byggde det en gång för längesedan och använde det i massa med år.
Jag byggde aggregatet när boken kom ut men de ju använde en 1A diod till detta 1A aggregat. Jag bytte ganska omgående ut min till en diod med DO5 hölje som var på 12A har jag för mig, sedan var problemet i princip obefintligt. :D
xrayspex
Inlägg av xrayspex »
Även jag byggde ett sådant när boken kom ut. Fungerar fortfarande fint även om det inte används så mycket nu för tiden :)
ae_g
Inlägg av ae_g »
Nu har den lilla modulen kommit iallafall. Mycket mindre än jag tänkte mig trots att måtten varit specade.
P-channel Mosfet; http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/2SJ652-D.PDF
Schottky barrier diode; http://rohmfs.rohm.com/en/products/data ... 85t-60.pdf
Bucket, 150kHz (antar jag) ; http://www.xlsemi.com/datasheet/XL7005A ... nglish.pdf
Om nu någon var intresserad :humm:
opampen
Inlägg av opampen »
Har du mätt upp hur kvaliteten är på utspänningen i fråga om störning, rippel, reglering mm.?
