Simatic S5 problem i Samband med Sinumerik 8mc
maskinteknik
Re: Simatic S5 problem i Samband med Sinumerik 8mc
Inlägg av maskinteknik »
Kollade batterier och spänning var 3.6 volt på båda, verkar inte vara laddningsbara.
Nät aggregatet där de sitter heter 6EV3053-0DC
maskinteknik
Tackar för länkar Joe!
Den första länken till manualen:SINUMERIK System 8MC-Z2, Interface Description
i den verkar mkt av kommunikationen vara beskriven. Tittade lite i början av de dryga 300 sidorna och det verkar som NC dator är överorndnad hela kommunikationen.
PLC erna får spänning vid tillslag av huvudbrytare på maskin och sedan startar man NC till med en knapp, jag tänker då att PLC erna borde kunna starta utan NC igång?
DAP
Inlägg av DAP »
Tycker visst batterierna ser ut som uppladdningsbara då det är Lithium batterier.
Angående dessa gamla systemen så finns det en del fallgropar, så det gäller man vet vad man pysslar med.
Skulle utan tvekan ringt Niklas Bratterud och så är det lite så att det får nog kosta vad det kostar att få igång ett sånt här gammalt system.
Inte många kvar där ute som kan dessa gamla siemens systemen.
Niklas är grym, vet att ena av mina kunder bruklar han vara hos när dom har problem med gamla system, dock har dom kastat ut alla sina gamla maskiner numera.
Att uppgradera är aldrig fel men på en sån här maskin gäller det man vet vad man pysslar med plus att där såg ut att vara galet mycket I/O.
Är där sen drivna verktyg med och kanske dubbla revolvrar så är det ingen barnlek längre.
Rent spontant om man skall göra en uppgradering till nyare siemens system så faller man genast in på 840D SL och ett sånt system med nya motorer och drivsteg kanske blir mer pengar än vad en likvärdig maskin som är med nyare system kostar.
Har sett såna konverteringar av fräsar med 4 axlar, stor spindel och regal magasin och det brukar hamna runt miljonen för en sån uppgradering.
maskinteknik
Anledningen att jag inte tror att de är uppladdningsbara är att det står "do not recharge" på batteriet (se bild), kanske jag fattat fel och att det menas ngt annat.
Vad det gäller att anlita hjälp så är jag inte främmande för det men jag ser det som en utmaning att förstå en del av hur det funkar och att kanske kunna få igång maskinen, lyckas jag inte får jag anlita någon. Hade jag velat starta maskin så fort som möjligt hade jag hyrt in ngn men nu så har jag inte så bråttom så då passar jag på att lära känna maskinen lite grand.
maskinteknik skrev:På bild med båda PLC erna kan man längst till vänster se de båda nätaggregaten den lilla lådan på dessa är batterier. jag tror att jag läste ngn stans att dessa varar i 6 veckor.
Lite motsägelsefullt om de inte är laddningsbara. :humm:
ds77
Inlägg av ds77 »
De är inte laddningsbara, står tydligt Li-SOCL2 på de.
maskinteknik
Då vet vi att batterierna inte är laddningsbara, förhoppningsvis skall det vara så. Har nu beställt kabel och kort för att koppla upp dator mot PLC.
Nu känns det som ett större problem att få i parametrar i NC kontroll en del parametrar registreras andra inte(vid knappning). Har ändrat brytare under täckplåt vid sidan av siffer tangenter till läge 2 frågan är om man även måste ändra nyckelbrytaren den står i horisontalläge och någon nyckel har jag inte.
maskinteknik
Har nu lyckats etablera en kontakt mellan dator och nc (2400 7 2 even hårdvara)på datorn och mp 428:1110 1101 , mp429:1110 1101 efter dessa inställningar svalde nc parametrar, allt frid och fröjd. Stänger av maskin och startar om då ser jag inte ett livstecken på skärm och PC larm samt fault på manöverpanel är tillbaks. AjAj, raderar parametrar med clear + 2 samtidigt som reset av nc och väljer styrning mc8 (3 + input) vid omstart då funkar op panel igen.
maskinteknik skrev:frågan är om man även måste ändra nyckelbrytaren den står i horisontalläge och någon nyckel har jag inte.
Har du klurat ut vad nyckeln har för funktion?
maskinteknik
Har inte fördjupat mig i nyckeln. Pratade med en siemens kunnig kille idag och fick då reda på proceduren för att läsa in eprom data i ram minne det jag missat var att restart knappen skulle vara inntryckt vid strömtillslag och plc n i stoppläge sedan start stop och start jag började med plc 2 och sedan plc 1 (vet ej om ordningen spelar ngn roll. Hur som helst, de röda lamporna slocknade och två gröna lös, sedan start av nc och inget pc larm. Mycket trevligt!!!!
Nu är frågan hur mycket olika instruktioner utöver mp som skall läsas in, det följde med ett gäng filer. Har nu nödstopps larm och ngn form av spindellarm (en röd lampa).
Det här var ju ändå ett stort steg frammåt. :tumupp:
säter skrev:Jag har ett Siemens 8M-sprint, inkl. en del reservkort.
Om det har några likheter med 8MC vet jag inte.
Jag kollade de reservkort jag har.
Simatic GES5 925-3KA12
Simatic GES5 926-3KAT3
Simatic GES5 927-3Ka12
Sitter dessa i ditt system också?
Man är lite nyfiken hur pass lika systemen är.
maskinteknik
Korten Du nämner har jag inte i mitt system. Tror det skall vara 6 istället för G i början på dina kort, alla mina kort börjar på 6 de som hör till nc heter sedan FX tex interface kort MS710 heter 6FX1114-5AA00. Korten till PLC börjar också på 6 sedan följt av ES. Ditt första kort om det heter 6ES5925-3KA12 verkar vara cpu kort till plc. Skall senare fösöka lägga upp en förteckning på hela systemet.
Har idag följt nödstopps kedjan till plc ingång och så långt är det ok får fördjupa mig i andra signaler som kan ge larm 223.
maskinteknik skrev:Man kanske måste föra över data från eprom till ram, hur det går till vet jag inte då jag inte har manual på plcn.
Hur fungerar det på en sådan här PLC?
Ligger programmet bara lagrat i EPROM, men laddas upp till RAM och körs därifrån?
maskinteknik
Det jag tror är att eprom data läses in till ram antingen från eprom eller från programerare tex pg 670 via kort AS511. Programeraren verkar nu kunna ersättas av pc och en sladd typ den jag beställt. Batterierna (De på bild ovan) behåller sedan minnet i RAM. Det dök upp begreppet kall och varm start av plc är då kallstart att läsa in i ram från eprom?
Jag vet nu bara att grön lampa lyser på mina PLC er att de fungerar som de skall vet jag inte, har försökt att kolla aktivitet via TE läge på displayen på operatörspanelen se bilder nedan.
Det här är ett par exempel från N3 tom N8.
Från N9 tom N60 är det bara nollor och på 1/0 kortet lyser ungefär hälften av alla dioder på ingångskort, inga dioder på utgångskorten lyser. Jag tycker att N35 tom N47 borde visa en del 1:or om allt fungerar som det skall.????
