Det blir ju som sagt så efterssom du matar den med fel spänning, jag har löst det så på min vridtrafo att jag har ett 300V visarinstrument på utgången, och bara grovinställer med skalan.
Tror jag gav 25:- för panelinstrumentet, det verkar visa ganska rätt jämfört med min fluke, men det är ju sällan man behöver EXAKT värde i sådana här fall.
Äldre vridtransormator
rikkitikkitavi
Re: Äldre vridtransormator
den är på gränsen att du kan starta den utan mjukstart. Det är om du ansluter 230VAC till ytterändarna av lindningen, men då får du aldrig mer än 230V ut heller.
Min 3A 250V isolerade vridtrafo kan jag inte slå på med C10 dvärgbrytare, 50% av gångerna slår säkringen ifrån.
ett tips är då att alltid slå på strömmen till den UTAN last ansluten, speciellt om lasten är en annan trafo eller spänningsaggregat
Om du inte har någon isolertransformator och ändå tänker använda vridtrafon så kan det kanske vara bra att ha koll på vad som är fas och nolla varje gång den ansluts. En metod för att ordna det är att montera upp ett brittiskt vägguttag och montera brittisk stickpropp på sladden till trafon. De är verkligen hård specade för vilket stift som är fas respektive nolla. Franska och danska uttag är också polariserade men där finns det ingen hård specning. Åtminstone de franska verkar dessutom ha olika polaritet på de två uttagen i ett tvåvägsuttag, skitdumt. De danska jordade polariserade tillåter att man stoppar in en rund ojordad "klass 0"-stickpropp vilket man inte ska kunna i ett rum med jordade uttag.
OBS att nollan inte är att betrakta som helt ofarlig att beröra.
