hobby motorer bränner säkringen i nätaggregatet?
danielbeck1984
Re: hobby motorer bränner säkringen i nätaggregatet?
Inlägg av danielbeck1984 »
har kommer bilder på det labbaggregat en hur det ser ut & en med elschemat vad jag kan se i labbaggregat så har dom nog inte gjort dom ändringarna som är i målade för han med blyerts men då bara tittat snabbt att man inte ser någon sådan som ligger utanför det etsade kortet.
labbaggregat vissar 9.0v på displayen & på multimeten så vissar den 8,97v så det är rätt nära varandra o då har jag inget inkopplat
xxargs
Inlägg av xxargs »
Och det blir ändå mer än 9 Volt sedan när du kör pumpen och den rusar när den får slut på vatten ???
är spänningen kontrollerad med extern multimeter ??
I så fall lirar inte strömregleringen och spänningsreglering så bra ihop om strömregleringen ligger precis på gränsen så att det släppen men pulsar till och ifrån av motorns strömpulser (dvs 'klapprar') och det kanske resulterar överslängar på spänningsreglering hela tiden.
Det är i så fall en design-issue från grunden - men man skall komma ihåg att designa labbaggregat som klarade, snabba starkt varierande lastpulser var inte högproriterat innan GSM-telefonen kom på början av 90-talet och det var många saker i labbmiljö som hade väldigt besvär med tex. lastprofilen på strömförsörjningen som en ringande GSM-telefon drog om den inte hade en enorm konding på sin matning.
Vad är det för OP-ampar - står inget om det på pappret (eller jag missat detta)
danielbeck1984
det vissa 9 volt på labbaggregato på multimetern sen när jag kopplar på motorn så blir det ca 1- 3 volt på labbaggregat& multimetern.
det är som du säger att det står ingen stans vad OP-ampar är på just för dom olika uttagen på den tror inte ens det står på etsningen i den som jag minns när jag har öppnat den för att byta säkring så.
börjar fundera på en sak som jag inte riktigt är med på när det gäller reglarsen på Uvar så vrider man åt höger så blir spänningen högre men när man vrider på Ivar så är det åt vänster för att öka strömmen. när jag börjar så långt till höger som möjligt så går motorn ej & då står det ca .045 sen när man vrider åt vänster så får man vrida rätt långt så att motorn startas då är den på ca .320- 360 så går motorn sen kan man vrida knappt 10 grader på den så det kanske är så att just det uttaget bara klarar av att ge en ström på 500mA & +5v & +15v har mer ström så det är därför säkringen inte går på +5v uttaget ska nog skruva upp den & kolla på komponenterna & se vad det är för 7805, 7815, bd911, bc141 om det står något mer efter dom så kanske man kan titta i databladen för att lyckas bestämma OP-amper.
Op-amp'en är en "4 st i en kapsel" och jag gissar på LM324 eller liknande. Alltså inte ideell i någon hänseende men nog fungerande iaf.
Det känns som att största problemet är fel betjäning av det.
1: Ställ spänningen obelastat till det som ska gälla max. I detta fall verkar det vara runt 4-5V.
2: Koppla på motorn och skruv upp för strömmen till motorn rullar på.
danielbeck1984
det är denna OP-ampar som sitter i den. LM324N
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 324N.html?
danielbeck1984 skrev:det vissa 9 volt på labbaggregato på multimetern sen när jag kopplar på motorn så blir det ca 1- 3 volt på labbaggregat& multimetern.
Det låter som att strömbegränsningen är ställd på tok för lågt.
danielbeck1984
så man skulle kunna skruva lite på P3 & hoppas på att det blir bättre är nere i vänstra delen på skissen en liten bit up?
Det är snarare den högra ratten (Ivar) som ska skruvas upp till max. Spänningen ska inte sjunka när du startar motorn.
danielbeck1984
drog åt vänster så långt det gick på Ivar är inte så mycket mer än när jag får motorn att börja snurra. & hade 9v utan motorn när jag la på motorn så fick jag värdet på labbaggregatet & multimeten 8.3V när motorn gick.
men det tar inte så lång stund så börjar den att varva som innan & spänningen ökar uppåt 10.7 volt så börjar den röda led blika lite svagt o då har jag börjat att rycka bort motorn för att säkringen inte ska gå. verkar inte finnas något stopp när den väl börjar att varva.
burjar fundera på om man ska kolla på något annat labbaggregat så faktiskt om det är så att det är för klent just på den utgången som man kan variera spänningen & strömmen.
taimanov
Inlägg av taimanov »
Nu är det tidigt på morgonen, men om vattnet tar slut så är det väl lågt motstånd på motorn, dvs är det inte som att kortsluta nätaggregatet helt enkelt?!
Ivar ska väl ändå vridas fullt åt höger (medurs)? Annars stryper du ju strömmen.
Motorn ska ju inte kunna öka spänningen.... Den är ju en last.
danielbeck1984: det verkar vara ett massivt okännedom om aggregatet och dess funktion som ligger till grund.
1: ställ spänningen som motorn ska ha - utan belastning! Ställ den till 5V i detta skede.
2: ställ den maximala strömmen som motorn får dra.
Om det är felkopplat på ström-potentiometern så att du minskar strömmen när du vrider upp kan du enkelt vända detta vid att kasta om på de två yttersta ledningar på potentiometern.
Vid att göra som ovan ska motorn köra från start med den maximala ström du tillåter och med den spänning du har fastställd. Om detta innebär att den skenar och spänningen sticker iväg över 5V är aggregatet trasigt och bör lagas eller kastas.
Nja, ställer man strömgränsen så kan det ju hända att spänningen sänks. I det här läget så "vet" vi ju att det inte är fel på motorn, alltså behövs ingen strömbegränsningen (om nu inte motorn är specad för det, men det är inte troligt att den är det).
Så i mina ögon ska aggregatet ställas in på önskad spänning och vara kapabelt att leverera den ström som motorn förväntas dra. Då ska spänningen vara i det närmast konstant oavsett om motorn är inkopplad eller inte och oavsett om den körs torr eller inte.
opampen
Inlägg av opampen »
På ett sådant aggregat ska ju inte en säkring behöva gå. Om man tittar schemat så finns det för den variabla utgången en elektronisk strömbegränsning. De fasta utgångarna 7805, 7815 o 7915 ska var intern kortslutningssäkra. Verkar som om det skulle vara något fel på strömbegränsaren till variabla utgången?
Strömbegränsar kretsen ligger vid OP1A.
danielbeck1984
Tagit några bilder här nu med en lödspes som jag satte på Ivar o själva spetsen pekar åt det hållet som man har dragit till max strömmen som jag då tolkar det. Börjar mer o mer tro att det är som Icecap skriver i slutet att det är trasigt mer
Testa 5 volt med Ivar åt max åt höger inget händer. Så blir det som dom två första bilderna med motorn inkopplad.
Bild 3 då drar jag Ivar åt vänster så ökar strömmen
Bild 4 & 5 visar när man drar den till max o motorn rullar sen tar detta kanske 10 - 15 sekunder så börjar den varva o späning en ökar.
Börjat att fundera om man ska bygga sig ett labbagrigat med den ringtransformaton som sitter i den är en 18v 2,5A & en 15v 200mA utgång på den. Då skulle man nog mer satt fasta värden på 3,3v 5v o sedan en som är variabel späning börjar bli osäker o det är värt att ha variabel ström så.
Hoppas att ni har överseende med att bilderna är ej roterande så labbagrigat står upp som det igntligen gör sitter på en android platta just nu
