Frys AEG Arctis 75235-GA håller ej kylan
Danny
Re: Frys AEG Arctis 75235-GA håller ej kylan
Inlägg av Danny »
Går fläkten, kompressorn och det inte blir kallare, så ligger problemet i kylsystemet (gasbrist/ventilfel i kompressor).
RoPa
Inlägg av RoPa »
Japp, fläkten går (och den blåser luft), kompressorn går konstant.
Förmodar att det är kört... :(
RoPa
Men vad händer???? Re: Frys AEG Arctis 75235-GA håller ej ky
Inlägg av RoPa »
Vad händer här? Först så börjar den fungera igen men sen ger den upp igen!!!
Som ni har läst så har min frys slutat hålla kylan och i väntan på att en ny inskaffas har den fått stå kvar som "brödfrys"
Temperaturen i den har dag för dag blivit högre och högre trotts att kompressorn surrat konstant tills den i söndags var uppe på +3 och jag tänkte -"Jaha ja, ett extra kylskåp" ;-)
MEN !!! i morse så står den på -15 (samma som den är inställd på) ???? Kompressorn är avstängd och brödet fryst igen... :-)
OCH NU!!! går kompressorn men temperaturen är på -12 grader... :-(
Vad kan det vara som händer? :shock:
Vad kan det ha varit som plöttsligen valde att fungera igen och som nu verkar ha lagt av igen? :cry:
Min kunskap om frysmaskiner grundar sig i "Så funkar det" boken (typ 40 år sedan) och där lärde jag mig att det består av en pump som suger gas från kylpaketet och komprimerar denna gas så den blir varm, värmen avleds med en radiator så gasen blir sval igen, efter att gasen passerat en tryckreduceringsventil (förgasare) så strömmar den nu kalla gasen in i kylpaketet i skåpet. Cyklen går runt runt och pumpen stängs av när rätt temperatur uppnås.
Finns det fler saker i maskinen? Någon nämnde ventil, var sitter den, hur styrs den, kan det vara något elektriskt/elektroniskt som är fel (och därmed ligger inom reparationernas möjligheter)?
RoPa
Inlägg av RoPa »
Den fortsätter att stiga i temperatur... :(
Kan det var något i den automatiska avfrostninge som har hängt upp sig?
Uppenbarligen lyckads den ju sänka från +3 till inställda -15 under natten från söndag till måndag så kyla kan den ju fortfarande skapa...
RoPa
Inlägg av RoPa »
-4 nu och kompressorn surrar bara väldigt svagt, låter inte som att den jobbar.
Temperaturen faller fortare denna gång, gissar det beror på att det nästan inte finns något i den, bara några limpor och ett knippe frysklampar.
Kan frysen ha varit "fast i avfrostningsläge" och kom ur det i söndags natt?
Tänker att den då tyckte "avfrostning klar" kör från +3 till -15 och blir nöjd med det (-15 är inställt värde) och anser att det är dags att "auto avfrosta" lite och fastnar i det läget igen.
Hur fungerar egentligen den automatiska avfrostningen?
Hoppas fortfarande på att det ska vara något "elektriskt" fel som därmed går att laga...
Danny
Inlägg av Danny »
Kan vara att det kommit upp olja i kylsystemet som orsakar
strypningar.
RoPa
Inlägg av RoPa »
@Danny, kan man göra något åt den oljan?
Eller kan det vara så att avfrostnings-värme-ellementet inte stänger av efter avfrostnig?
Varför ska det vara så svårt att hitta servicemanualer på nätet arghhhh... :evil:
RoPa
Inlägg av RoPa »
Hur kan oljan komma dit?
Kan den göra det om kompressorn "skakar" häftig när den stannar/startar?
Och kan det bero på gummifästen som har tröttnat?
Går det inte att förbikoppla all elektronik, och köra kompressorn på fullt?
I felsökningssyfte.
Danny
Inlägg av Danny »
För att bli av med oljan får man köra igenom med kvävgas.
Fungerar dock inte alltid.
@säter: Det går, men fläkten måste även snurra.
RoPa
Inlägg av RoPa »
@säter, det är det jag vill ha servicemanualen till, att se hur det är kopplat för att se om jag kan "tjuvkoppla" den.
@Danne, absolut fläkten måste med.
Primärt tänkte jag kolla att inte avfrostningstimern (om den har det) är till och sedan att inte värmeellementet är konstant på.
Aktuell temperaturnotering +2...
Tack för tipsen men en manual vore en höjdare... försökte få bort plastkåpan i frysen för att komma åt men det är lögn i h-v att få något att lossna...
Danny
Inlägg av Danny »
Har PM'at dig schema
RoPa
Inlägg av RoPa »
Kompressor kunskap...
L <-> C ger kompressorstart?
Min 2 minuter mellan stop till återstart?
Danny
Inlägg av Danny »
Ja precis. När kompressorn går har du 230V mellan N och C
RuneStone
Inlägg av RuneStone »
Hade samma fel nyligen på en frys.. Bytte styrkortet och sen har det funkat
