Bygga litet labbaggregat
Tekko
Re: Bygga litet labbaggregat
Inlägg av Tekko »
Typisk kina "jag funkar när jag vill" garanti med kortlayout och lödning som mest kan liknas med en en skolelevs nybörjarprojekt simplifierat så långt det går där det ändå verkar "funka", besudlat med billiga counterfeit kertsar. Det är så de får ner priset, genom att massproducera förfalskningar av de populäraste/sällsyntaste kretsarna, som tex obsolete audio transistorerna.
opampen
Inlägg av opampen »
Problemet med varför du inte får ut full spänning får 7805 kan bero på många orsaker! Bygg på ett riktigt kretskort eller i vilket fall labbkort, den kanske självsvänger. Kan du mäta med scopet? När det gäller avkopplings kondingar är dessa inte kritiska. Du kan pröva med 0,1-10µF. Det är en väldigt enkel krets att få ordning på annars.
Det kan vara laptopladdaren du använder som kan vara problem. Att spänningen sjunker eller att det finns något annat problem. Pröva med att ta en vanlig trafo 12-15 V AC, likriktare och filterkonding på 2200-10000µF och anslut 7805 dit och se om det blir någon skillnad.
Undvik dessa billiga switch kretsar, möjligen den från Kjell skulle kunna funka. Försök att få ordning på 7805 istället. Switch kretsar kan vara ännu krångligare med ev. störfrekvenser som kan blandas med utspänningen. Framförallt det som är billigt!
granberget
Inlägg av granberget »
Glenn skrev:annars kan du köpa en sånhär för 20 spänn, byt pot till en större, koppla in laptopladdaren och så har du en ställbar spänning med mindre förluster och till och med voltmeter på köpet.
http://www.ebay.com/itm/LM2596-Buck-Ste ... 0802470941
..Finns även utan voltmeter om du tycker en tjuga är för dyrt :)
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-LM2596-St ... 1834376552
8 spänn för den, inkl frakt. ..man kan till och med använda sådana för 5V och 3.3V.
Beställde dessa, alltid kul att testa och speciellt för den pengen ;)
Lyckades dock få bukt på den låga spänningen med lite trixande. Blev en fin liten låda tycker jag!
Tack för all input! :D
