Dual port memory
lillahuset
Gått bort
Re: Dual port memory
Inlägg av lillahuset »
toffie
Inlägg av toffie »
In stock.. 153
Billigaste, om det är dyrt eller billigt vågar jag inte svara på då jag aldrig använt dem :P Men billigaste ligger på 8 dollar.. cirkus 71kr styck.. Inte så billigt enligt mig, men de kanske brukar vara dyrare? :P
Men utav 3000 så finns bara 153 i stock.. Huruvida de andra drygt 2800 snabbt kommer i lager igen kan jag inte heller svara på :P Men klart, 153 är bättre än ingenting? :D
Hur som..
Protte! Så det är du som designat kortet? trodde det var något "gammalt" kort som någon annan skapat och som du skulle göra om.. Men det där kortet är i klass med.. rama in och sätta upp på väggen :D Så rakt och ja.. jag vet inte, jag tycker det är grymt snyggt!
lillahuset
Ja det är absolut inte fel det heller :D
lillahuset
Gått bort
Möjligen är det bättre att skapa en egen lösning med FPGA och RAM. Speciellt om det ska vara "framtidssäkert".
prototypen
Inlägg av prototypen »
Jag har hittatpå och designat alla mina kort själv.
Började med röd - blå penna för många år sedan, sedan 96 på en Mac 475 har jag caddat, då funderade man MÅSTE jag zooma om. 25 MHz var ju inte racersnabbt.
Jag får väl presentera mina alster under senaste kretskortet trots en del är 5 år eller mer.
Nej inga FPGA, har bestämt att hålla mig undan programmering.
Det framtidssäkraste torde nog vara 74HC374 men tar lite mycket plats.
IceCap föreslog 2 minnen, det första med 100 anslutningar 0,5 mm delning, går fet bort
Det andra fanns i 48 pin DIL för drygt 100 spänn vilket känns bättre.
Protte
lillahuset
Gått bort
74HC374 är nog tämligen framtidssäkert. :D
Swech
Inlägg av Swech »
Är det ena sidan som bara läser och andra som bara skriver
eller skall det gå att läsa / skriva från 2 håll
Swech
lillahuset
Gått bort
Jag tolkade det som enkelriktat men det vore inte första gången jag missuppfattat allt.
Swech
Inlägg av Swech »
Ok, efter läst igenom det hela.
Är det så att du vill samla ihop 16 displayer * 8 bitar och skicka detta seriellt någon annan stans.
Displaydatan skrivs rätt in till 16 x 8 minnet med 8 data och några CS signaler. Datan scannas av och skickas seriellt.
En processor skulle klara detta utan problem och med ett program som inte är direkt komplicerat
Swech
prototypen
Komplicerat blir det då jag bara kan provköra i Sala, Onsala eller Alingsås.
Protte
