*HJÄLP* Driva en Raspberry Pi med ångmaskin!
adent
Re: *HJÄLP* Driva en Raspberry Pi med ångmaskin!
Inlägg av adent »
Vad jag hört har de flesta tillverkare gått ifrån stegmotorer i skrivare och kör typ DC-motor med encoder istället (billigare?)?
MVH: Mikael
Ja jag skulle kanske haft med ett "äldre" där. En 10 år gammal skrivare har antagligen stegmotorer.
Alexzpro
Inlägg av Alexzpro »
Tack för all hjälp! Underbart nog så har vi fått det att fungera :D 50000µF kondensatorbank på ingången, en switchad regulator och en 10000µF efter regulatorn var det som behövdes!
En demonstrationsvideo: https://drive.google.com/file/d/0B3sXG6 ... cslist_api
Tack åter igen!
AlterEgo
Inlägg av AlterEgo »
Kul projekt, och kul att det snurrar! :tumupp:
adent
Inlägg av adent »
:tumupp: Men det var en rackarns stilig ångmaskin ni hade var kom den ifrån?
(Ursäkta mina allergiska reaktioner, men det är spänningen som ökar, inte volten. En volt är en volt.)
MVH: Mikael
Alexzpro
adent skrev::tumupp: Men det var en rackarns stilig ångmaskin ni hade var kom den ifrån?
MVH: Mikael
Min morfar som har byggt den när han väl levde. Antar att det är en "byggsats" som han meckade ihop. Tyvärr ingen aning om vart han köpt den.
Ursäkta, vet såklart att det heter spänning men fick lite hjärnsläpp just då :)
GFEF
Inlägg av GFEF »
Möjligen här
http://www.eskader.se/sv/92-modellmaskiner
Eller från Storbritannien finns många som säljer sådana modell båts ångmaskiner
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
Det är olika vilken teknik som intresserar mest, men den fina ångmaskinen är väl värd att nämna något om.
Ångmaskinen heter Stuart Turner D10. Gjord efter större förebild. Tror inte det finns något nämnvärt samlarvärde men dyr ändå.
Att se upp med för denna maskinen:
Vevlagren är klena och slits hårt vid fullt effektuttag så det är inte bra med kontinuerligt drift och max effektuttag.
Det är gjutna järncylindrar utan ytbehandling så cylindrarna måste smörjas väl efter varje körning, annars rostar dessa sönder.
Rost och slitna lager gör snart motorn närmast ostartbar, vilket lär vara vanligt problem på de begagnade motorer som säljs.
Prismässigt är det en exklusiv driftkälla för en RPI.
Kostar med koppar-tillbehören, matarpump och backväxel ca 20000 kr som byggsats.
Maskinen helt utan dessa tillbehör och inte heller rost eller kondensor men i övrigt startklar kostar 12000 kr+moms direkt från tillverkaren: http://www.stuartmodels.com/products/ready-to-run
Max effektuttag är 150 - 200 Watt vid 1000-1800 rpm och 3 Bar.
Om en RPI drar 5 Watt bör övre gränsen vad motorn klarar att driva vara 20 st RPI, med lite omvandlar-förluster.
GFEF
Inlägg av GFEF »
En till sak att se upp med för alla ångmaskiner är vatten kvaliteten i ångpanna.
Kemin behandlingen av matarvatten är väldigt viktigt oberoende av storlek.
Destillerat vatten och troligen någon korrosions hämnade tillsats är troligen krav på en sådan modellångmaskin.
Men vad är svårare att besvara hittar inget speciellt om modellångmaskin.
https://www.google.se/search?q=water+fo ... CUkQvwUIEA
