Bygga egen smps
Tekko
Inlägg av Tekko »
Nu då första prototypen har brunnit upp och andra prototypen inte funkade allt utan att störa ut tv toalt, så här kommer en tredje prototyp.
Den är egentligen detsamma som nr 1 men använder keramiska kondingar och är monterat på ett kort, samt att det är en ASSTEC (ASTEC, gillar dem inte pga överdrivet limmade trafos) AS3842 istället för UC3844.
Några bilder:
Tekko
Inlägg av Tekko »
Så va smpsen i stort sett klar :) Den fungerar nu prima och stör inte alls.
Detta skall nu in i en låda:
Vd tror ni blir bäst, plåtlåda från ett datoragg eller en alum låda ?
Vetekatten om jag klassar detdär som kortmonterat :doubt:
Tekko
Inlägg av Tekko »
Inte jag heller, men vafan det funkar ju :)
Har dessutom inte möjligheten att göra egna kort :(
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Vad har du för grejer som kräver 2x60V :shock: ? jaja
Du har en viss egen stil när du bygger saker iallafall det kan vi slå fast :)
Bor du i korridor/studentrum kan jag förstå men annars är det ingen stor sak egentligen att tillverka mönsterkort. Allt man behöver är en skrivare, oh-papper, en UV-lampa (finns för vanlig lampsockel) och lite glasslådor...
Hur mycket ström kan du ta ut från detta agg?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Har kommit upp till 9A faktiskt (enligt min multimeter iaf, låter lite orimligt faktiskt), detta var med vfb satt helt ur spel samt amperemetern kopplad direkt på terminalerna. Flänsen med fetarna och likriktarna blev jäkligt varm jäkligt fort då.
Jag tar bara ut ca 2x35v till en förstärkare, men har kapabiliteten att ta ut 2x60v, men har vart uppe i över 2x100v av misstag och fattar inte hur sjutton stärkaren överlevde :shock: :?
Detta är ju ännu ett prototypsteg, den riktiga kommer att sitta i en låda med så korta kablar som möjligt samt tjocka kablar i primärdelen.
pagge
Inlägg av pagge »
Hur är det med transformatorlindningen då, den blir inte nämnvärt varm när du pinar steget?
Dina bilder funkar inte för mig... döda länkar allihopa :(
Tekko
Inlägg av Tekko »
Har tagit bort alla bilder för att alla 4 kontrollrarna jag hade har gått bort. Håller på med en annan mer avancerad sak nu, TEA2019.
